标题: 技嘉 h81m s1 不触发 [打印本页]
作者: ←无限→    时间: 2021-10-22 21:30
标题: 技嘉 h81m s1 不触发
技嘉 h81m s1 不触发,测量待机电压正常,测量ioPWRBTSW有3.3v,触发有跳变,测量PSON,触发5v电压没变化,连接到电源插头的线路正常,测量-RSMRST电压0.6v左右,明显不对,断开串联的电阻测量io-RSMRST对地阻值为40,测量另外一端阻值正常,此电阻暂时不装上去再次通电测量3.3v电压出来,这个时候也能正常触发开机了,手头也没io可替换,经过测试没其它问题,就这样用着吧
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-22 23:02
电阻坏了?但是阻值为啥一端只有40
作者: xudongxing    时间: 2021-10-23 00:24
我刚修了一张一模一样的板子,就是断线
作者: whl158927506    时间: 2021-10-23 05:52
阻值40不是很正常吗
作者: ←无限→    时间: 2021-10-23 11:44
jiejiequyi 发表于 2021-10-22 23:02
电阻坏了?但是阻值为啥一端只有40
电阻没坏,40是io端对地阻值
whl158927506 发表于 2021-10-23 05:52
阻值40不是很正常吗
你的正常板测量也是这阻值吗
作者: B3M0KY6    时间: 2021-10-23 11:49
对地阻值是参考值 不是绝对的 不同万用表测量数值不同
作者: ←无限→    时间: 2021-10-23 12:07
刚刚还特地把电阻装回去,通电-RSMRST立马被拉低
作者: 老吴来了    时间: 2021-10-23 15:15
那就是被io拉低了?还能开机?
作者: 1293975646    时间: 2021-10-23 16:52
不稳定感觉
作者: robertbbs    时间: 2021-10-23 22:48
瞎猜的,看看这颗桥散热下面的小贴片电容 C104,可能微短或者漏电?[attach]2102961[/attach]
看图纸 -RSMRST 还连接到 O_-RSMRST
作者: ←无限→    时间: 2021-10-24 18:34
现在是拆掉OR7就恢复正常
作者: 颜庆格    时间: 2021-10-25 23:58
量下绿线对地值,没有600左右就是断线了,电压在4v左右吧
作者: dellT040451    时间: 2021-10-27 10:44
装了电阻为什么会拉低,如果是C104微短,应该3.3V 不起来呀。拆了就能好?给下解释
作者: ←无限→    时间: 2021-10-27 12:28
IO内部问题
