标题: 联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机 [打印本页]
作者: 邓诚    时间: 2021-10-22 18:10
联想小新潮7000不充电,单适配器和电池都可以正常开机。拿过来的时候是电池正极短路,检查发现是EU2双MOS管坏了,订货换了后阻值正常,不充电。可调电源接上去充电灯亮,EU2发热不充电。电流3A左右。原装适配器插上去充电灯闪,也没有充电。EU2这个芯片换了三个还是这样,换过充电芯片BQ24780S。求大神 指点是哪里的问题。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-10-22 18:45
查条件啊
作者: 欠扁的幸福    时间: 2022-5-15 17:39
应该还是mos管  多查查
作者: wske    时间: 2022-5-15 17:40
不充电有点复杂
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-5-15 18:11
上图片,上图纸
