surfacepro7 屏幕底部暗线
djtwxj
2021-10-22 11:55
surfacepro7 屏幕底部暗线
开机用一段时间后,底部开始出现暗线,逐渐增加
关机第二天再用,消失,然后重复出现, 屏幕、屏线换机测试过,没有任何无问题
高亮度下,屏幕无背光有显示,但是外接显示器正常,外接显示器重启电脑可打开背光,拔掉外接显示器后,背光消失
高亮度下,屏幕无背光,但是调低亮度到17以下,可以打开背光
wkw111
2021-10-22 12:31
屏幕问题
1293975646
2021-10-22 12:35
换个屏幕吧或者屏幕压一下线
我市
2021-10-22 12:38
屏幕问题.................
djtwxj
2021-10-22 12:38
屏幕和屏线都换机测试过,正常
406965195
2021-10-22 12:53
直接换屏幕
djtwxj
2021-10-22 12:54
有可能是显存虚焊不
suyajuncn
2021-10-22 16:17
直接换屏幕
q3611323
2021-10-22 21:39
屏幕换了就好了
layman.Mr.L
2021-10-24 10:58
应该是背光的问题,漏光,一般情况下是接口或者背光芯片
南岳军
2021-10-24 15:21
这个应是CPU坏了吧
南岳军
2021-10-24 15:22
南岳军 发表于 2021-10-24 15:21
这个应是CPU坏了吧
这个打错了,应是说屏坏了
维修徒徒
2021-10-24 16:06
不是吧 微软这么烂吗 屏幕咋都老出问题
雨落繁华
2021-10-24 19:56
屏幕坏了 凑合能用
y0927
2021-10-24 23:05
屏幕坏,通病,
