标题: p106的奇怪问题 [打印本页]
作者: yan32768    时间: 2021-10-22 11:08
标题: p106的奇怪问题
一张索泰p106-100,驱动叹号,bios刷不进去,刷bios信息输出如下,不知道是不是bios本身问题,卡能识别到,但是子系统认不到,bios芯片型号识别不到
作者: yan32768    时间: 2021-10-22 11:10
再补一张图,刷新提示eeprom类型未知,强刷也不行
作者: 1293975646    时间: 2021-10-22 14:01
换个显卡试试
作者: yan32768    时间: 2021-10-22 16:14
1293975646 发表于 2021-10-22 14:01
换个显卡试试
换个显卡没有问题,不是nvflash的问题
作者: 3225878970    时间: 2021-10-23 14:12
遇到过p104这种情况,bios也是识别不到,换过bios芯片,不是bios问题,应该是其他问题
作者: 3225878970    时间: 2021-10-23 14:15
另外问一下你这扫描软件哪个版本的,367.73还是别的
作者: yan32768    时间: 2021-10-23 19:31
这个不是测卡程序,是nvflash的输出
作者: yan32768    时间: 2021-10-23 20:57
问题找到了,是连接bios第五脚的电阻翘起来了,估计是遇到了意外磕碰,这是一个si引脚,焊回原位就能正常识别bios数据了
作者: 星微    时间: 2021-10-27 14:17
芯片拆下来用编程器刷的吗
作者: yan32768    时间: 2021-10-27 21:06
星微 发表于 2021-10-27 14:17
芯片拆下来用编程器刷的吗
这种1v8的芯片不知道用什么编程器,bios内容并没有坏,只是控制读写的一个引脚上的电阻开路了
作者: boystray    时间: 2021-10-28 11:10
学习了,原来bios无法识别是报10的错。
作者: liu178200    时间: 2021-10-29 07:54
我前几天修过一个这样的。
