标题: 技嘉GA-H61M-D1无CPU供电 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2021-10-22 10:20
GA-H61M-D1无CPU供电,测VCC1_05_PCH,VCC1_8_PCH,CPU_VTT,VCCSA都正常,就是无CPU供电,测ISL95836的供电和开启信号都正常,拆下ISL95836的18脚所接的三极管QD19则有CPU供电但不跑码,而I/O的VIN0-VIN6中除VIN0无电压外其他的都正常,而VIN0则是VCORE提供,请高手指点
作者: 13592587964    时间: 2021-10-22 13:54
谢谢分享,对于小白来说很有收获。
作者: 凯华电脑    时间: 2021-10-23 15:22
APWROK→DRAMPWROK→CPUPWROK全出来了,
作者: 大头老    时间: 2021-11-15 15:20
建议在cpu  En和pg 重点还是En Cpu开始这一块。有时候三极管性能不良也可以引起的。可以尝试直接用镊子短接en 小三极管,直接让他强行开启试一下。
