查看: 2307|回复: 8
华硕主板P4P800-X 跳到OC就自动关机 在线等
发表于 2009-8-5 13:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕主板P4P800-X 跳到OC就自动关机   怎么回事????
发表于 2009-8-5 14:00:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查CPU,内存供电管,看有无电路
发表于 2009-8-5 16:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu 4组供电组不供电,换了都是一样  CPU芯片也换了  都是一样  跳CO 26 38就自动关机
发表于 2009-8-5 17:10:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不清楚LZ讲的故障现象
CPU供电都不正常,怎么可能代码还能跑过26???
发表于 2009-8-5 17:33:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板过电保护有短路 像这种情况我遇最多的是CPU 供电短电   可是LZ说CPU 没供电怎么会跑码26呢。
发表于 2009-8-5 18:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打错了。。。。。cpu 4组供电组正常,以为芯片坏了,换了都是一样 ,点亮 跳CO 26 38就自动关机 现在要测那里?》???
发表于 2009-8-5 18:45:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你量下内存电压正常不,还有就是I/O
发表于 2009-8-5 19:00:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压  I/O都正常
发表于 2009-8-5 19:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡上面的一对管 爱坏.
这种情况,先不上内存看.会不会自动关.
然后再到处乱摸吧.烫的就别摸太久.
