查看: 1053|回复: 0
270x维修
发表于 2021-10-21 00:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  今天修一张r9 270,客户说是上机反应,上电测量12v 3.3正常开启,没有5v更换保险后,上电直接烧穿可能因为换的1206太大了
  烧穿后5v芯片直接开路 然后在别的板子上割了一块铜皮补上 打好绿油,测量互通 换好电容 跟保险测量5v出来了 因为这卡修的比较多时序知道是1.05v出了在出1.8,测量1.05v低电平就在这里时候因为电阻太大了没焊接好 直接蹭下来了,补上 再上电测量 5v低电平输出0.4v 最后拆下保险阻值恢复 但是换上了 就会被拉低 换了3个一路既往,证明还有坏件拉低了阻值 ,这个5v上级12转5v正常 保险电阻是由过孔到背后芯片1955p然后通过三极管跟一个2r2电阻到5v测量没问题三极管更换,还是如此证明12v是没问题,5v经过一个14脚门电路74hct8d 的bst自举升压电路 两个分压电阻r10跟r11 分压反馈给5v
分压计算vout=[rb/ra+rb]*vin分压出来电压没问题,因为这卡特殊1.8v是5v提供 3.3转1.05,然后怀疑1.8v后级输出损坏拉低了前级5v ,芯片up0104s 跑线r104个保险电阻周围的三极管前前后后拆了快20个阻值还是不恢复,最后可调电源开始大电流5a 1v小电压烧满满加到1.9v 还是没有摸到发烫,此时电流已经来到了4a接近完全接地,该拆的基本都拆完了,最终怀疑核心损坏拉低1.8v  1,8v后级拉低了前级5v
