标题: 对AGP槽的所有AD复合线打阻值判断北桥好坏 [打印本页]
作者: 烈火离魂    时间: 2009-8-5 13:37
主板背面AGP槽(PS_2口朝上),槽的焊点从左到右为A2;A1;B2;B1(竖列)
A2的AD复合线:第13 15 18 19 27 28 30 31点
A1的AD复合线:第14 15 18 20 26 27 32 33点
B2的AD复合线:第13 15 18 19 27 28 30 31点
B1的AD复合线:第14 15 17 18 27 29 32 33点
    对AD复合线对地打阻值  一:对地阻值在300到800之间北桥为好
                           二:对地阻值为1(无穷大)北桥虚焊
                           三:三根或三根以上为0责北桥坏
注:背面的隔断算两针
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-5 14:09
大哥 你这是中国人都知道的,只要懂得信号线就OK了
作者: 魏八哥    时间: 2009-8-24 22:49
坛内有一帖表述的很清楚
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 0%B6%CF%B1%B1%C7%C5
