标题: hp笔记本刷新bios后提示manufacture programming mode解决办法 [打印本页]
作者: tys6092    时间: 2021-10-20 10:59
hp笔记本刷新bios后提示manufacture programming mode is in unlock mode解决办法  教程件附近图片 工具也一并附上
HP刷BIOS出现提示Manufacture Programming Mode in Unlock解决办法.rar
3.08 MB, 下载次数: 764, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
自己先抢个楼
作者: 724700778    时间: 2021-10-20 11:31
这个问题很简单,不像你的方法怎么麻烦
作者: ABCD1231111111    时间: 2021-10-20 17:32
向楼主学习了
作者: chenjm86    时间: 2021-10-20 19:04
这个要收藏下
作者: tys6092    时间: 2021-10-20 19:07
724700778 发表于 2021-10-20 11:31
这个问题很简单,不像你的方法怎么麻烦
有什么方法交流一下吧
作者: q3611323    时间: 2021-10-20 20:35
这个机器刷完就会这样吗
作者: 海月1976    时间: 2021-10-21 06:54
这也能刷BIOS解决啊
作者: 小莹虫    时间: 2021-10-21 09:19
坐等平头出现
作者: hyy5124    时间: 2021-10-21 09:56
这个问题很简单,不像你的方法怎么麻烦
说说看看.........
作者: txh7387733    时间: 2021-10-21 10:00
暗影十代  I7的刷了也会报工程模式   就是这样解决的
作者: 杜俊岩    时间: 2021-10-21 10:06
营养品,补给,点赞
作者: 风骑士    时间: 2021-10-21 15:01
品牌机就是事多,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 18225972197    时间: 2021-10-21 15:54
杂牌事更多
作者: chxj    时间: 2021-10-21 15:54
仕BIOS不对吗还是参数不对要改
作者: hanimi    时间: 2021-10-21 21:45
我是来学习的!收藏了。
作者: jxx2008gg    时间: 2021-10-21 23:03
hyy5124 发表于 2021-10-21 09:56
说说看看.........
怎么简单 倒是说啊!
这个问题很简单,不像你的方法怎么麻烦
怎么简单 倒是说啊!
作者: lqyung    时间: 2021-10-22 08:30
这个是刷用官网BIOS分离后会出现的,售后是用NbDmiFit-2.14-1这个最新的解锁的,我已经碰到到几次了。
作者: 翼舞    时间: 2021-12-5 19:46
只有HP会出这种问题,一般报这种错的话,机器的很多号就没了,需要再写一遍。所以,如果客户着急就直接给他吧,毕竟等几秒就自己跳过了,改了的话等的时间更长。
作者: weihaic    时间: 2021-12-9 13:38
收藏  下次遇到 用的上
作者: tys6092    时间: 2021-12-10 07:32
改了不提示,开机时间会更快
作者: myschool    时间: 2021-12-13 15:37
感谢楼主分享!
作者: yi8384    时间: 2022-2-19 19:04
完美解决。    感谢
作者: sspiders    时间: 2022-7-21 09:08
收藏!感谢楼主分享!
作者: sspiders    时间: 2022-7-29 23:02
yi8384 发表于 2022-2-19 19:04
完美解决。    感谢
按楼主的操作后,主板的多项信息都不用填,留空即可吗?
作者: 极板    时间: 2022-8-30 15:31
用这个搞定了
作者: q906968088    时间: 2022-9-11 13:04
为啥我下载安装了没有对应的文件夹啊?
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2022-9-16 20:29
还有这个操作,哪天试验一下
作者: coolwolf88    时间: 2023-3-5 01:06
太感谢了,正需要
作者: girlss    时间: 2023-3-5 08:45
正好遇到这个问题!!!!
作者: u1525269    时间: 2023-11-2 14:51
收藏  下次遇到 用的上
作者: u1525269    时间: 2023-11-2 14:55
需要feature number 和Build ID  怎么办
作者: yangke2019    时间: 2023-11-10 09:30
有程序 运行下就好了
