标题: 联想主机CPU选购有什么要求吗? [打印本页]
作者: mQc5887    时间: 2021-10-20 09:49
维修一台联想主机,开机无反应,测电源有5V电,强启无反应,断开CPU供电,强启来电,风扇转几秒就停止!断电测主板cpu供电脚阻焊,正反20多Ω,取下CPU,可以开机!主板IH61M,CPU 赛扬g1620,网购CPU同型号,卖家告知,他的不支持!想咨询下各位师傅,g1620怎么选择才对!见到的师傅,帮解答下,谢谢!
作者: alexandermitch    时间: 2021-10-20 12:26
???看不懂了,cpu阻值本身就很低是正常的,拆下cpu能开机大概率cpu挂了,但主板cpu供电建议先测量好了,别上一个烧一个。这个主板只支持32nm的cpu。你原来是什么cpu肯定就能换什么cpu
作者: mQc5887    时间: 2021-10-20 14:34
alexandermitch 发表于 2021-10-20 12:26
???看不懂了,cpu阻值本身就很低是正常的,拆下cpu能开机大概率cpu挂了,但主板cpu供电建议先测量好了, ...
马云家找了个同型号的,但卖家说不支持,搞蒙了!
作者: alexandermitch    时间: 2021-10-20 14:59
h61这个主板应该默认是只支持32nm的 但g1620是22nm 如果你原来的cpu可以点亮证明有可能这个主板是改过bios的,我没记错的话这个主板可以通过刷bios支持22nm
作者: alexandermitch    时间: 2021-10-20 15:24
你这个是不是4.2版本?在内存槽旁边,如果是的话是支持22nm的。
