标题: 机械革命x6ti主板充电处烧焦,改线路后现log后掉电故障求助 [打印本页]
作者: yvhai2010    时间: 2021-10-19 21:02
       机械革命x6ti主板充电处烧焦,改线路后现log后掉电,有时进系统掉电故障,各位大佬有没遇到过类似的问题?(  acok接1k电阻到3.3待机,BIOS刷过,CPU供电已加330uf电容)
作者: 智能phone王龙    时间: 2021-10-19 22:33
把L49电感去掉试试
作者: 智能phone王龙    时间: 2021-10-19 22:35
3.3都不用飞线,直接你短接从左到右4和5脚
作者: yvhai2010    时间: 2021-10-19 22:43
好的,我明天试下,谢谢
作者: yvhai2010    时间: 2021-10-20 00:41
智能phone王龙 发表于 2021-10-19 22:33
把L49电感去掉试试
这个电感去掉试过的,也一样
作者: 熊师傅    时间: 2021-10-20 01:16
CPU供电,显卡供电加电容可以解决试试
作者: yvhai2010    时间: 2021-10-20 08:03
熊师傅 发表于 2021-10-20 01:16
CPU供电,显卡供电加电容可以解决试试
Cpu加了2个不行。我试试显卡看,谢谢大佬指点
作者: 250657482    时间: 2021-10-20 10:15
你这个改的什么啊  最好是把图纸上传上来
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2021-10-20 10:35
接10K电阻试试
作者: yvhai2010    时间: 2021-10-20 11:01
Demon(灬杀戮 发表于 2021-10-20 10:35
接10K电阻试试
最开始就是串的10K,后面开机它的压降太大了,只有2.2v左右,所以又换的1K
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-10-20 13:44
换个充电芯片飞个线不香
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-10-20 13:45
你电池要改吗?
作者: vistaspn1    时间: 2021-10-20 15:17
最后解决了吗
作者: 37592179    时间: 2021-10-20 16:14
什么电源,这至少7.89A,可调电源带不起
作者: 南岳军    时间: 2021-10-20 19:06
是不是板层有断线了呀
作者: yvhai2010    时间: 2021-10-20 20:12
电源排除了的,以前修过这机,不接电池是可以进系统的,而且掉电后,闪log后都会掉,
作者: yvhai2010    时间: 2021-10-20 20:13
讯维主板维修 发表于 2021-10-20 13:44
换个充电芯片飞个线不香
图片是以前修过的类似故障的电脑图片,这台机实际烧得比这个糟糕很多。
作者: yvhai2010    时间: 2021-10-20 20:14
vistaspn1 发表于 2021-10-20 15:17
最后解决了吗
还没呢,不知是不是EC不良引起,会有一定程序拉低ADAP_IN信号
作者: q3611323    时间: 2021-10-20 20:37
估计是电阻 不对
作者: 海月1976    时间: 2021-10-21 06:56
这样稳定吗
作者: A10849225471    时间: 2021-10-21 07:21
手里有台一样的机器是显卡供电MOS管短路的 也是烧了个洞   目前没去修
作者: 陈三公子    时间: 2021-10-21 10:10
刷U8 EC程序
作者: 15038427870    时间: 2021-10-21 10:23
显卡电容都换了 或者你进安全模式禁了显卡驱动看看
作者: hyy5124    时间: 2021-10-21 13:54
换个充电芯片飞个线不香
一百块钱一个芯片
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-10-21 15:27
这种骗过ec但是充电部分得改吧,
而且也很麻烦
作者: chxj    时间: 2021-10-21 15:53
是不是还有什么信号没出来
作者: yvhai2010    时间: 2021-10-21 17:07
应该与独显无关,有时掉电时,直接开机显log就掉了
作者: yvhai2010    时间: 2021-10-21 17:08
陈三公子 发表于 2021-10-21 10:10
刷U8 EC程序
EC也会引起么,我试试看,谢谢
作者: 三重电脑医院    时间: 2021-10-21 17:14
小白路过,就是穷游吧
作者: 电脑农民    时间: 2021-10-22 09:19
CPU供电加电容
作者: yvhai2010    时间: 2021-10-22 16:54
电脑农民 发表于 2021-10-22 09:19
CPU供电加电容
试过了,加了2个330uf,应该不是这里的问题
作者: 维修徒徒    时间: 2021-10-24 18:09
没有修过  我是来学习的
作者: 不很矮的冬瓜    时间: 2021-10-29 11:09
问题 解决没有。也喷到了一片,改了后会掉电,之前也改过一样的板,能正常
作者: 随缘1040    时间: 2021-10-29 16:26
修好了吗,我有两片上电到1.2然后掉电至0.5一直重启还是0.5
作者: 谢庚武    时间: 2021-11-1 16:31
这个还能插电池吗?还能充电?
作者: 谢庚武    时间: 2021-11-1 17:25
改了一下,每次需要断电,插电才能开机怎么破?
作者: yvhai2010    时间: 2021-11-2 15:57
你这个把ACOK脚接3.3应该就可以了。我这个是进系统后,或者是显示log后掉电,跟你那个不一样,客气催促得紧,我最后放弃了
作者: yvhai2010    时间: 2021-11-2 15:58
我以前也改过不少都正常用,这台怪了。最后退机了
作者: yvhai2010    时间: 2021-11-2 15:59
讯维主板维修 发表于 2021-10-21 15:27
这种骗过ec但是充电部分得改吧,
而且也很麻烦
以前也是烧成这样,改了都没有问题的。这台有些怪,由于是二修也不排除有人为其他因素吧,最后我是退机了
作者: yvhai2010    时间: 2021-11-2 16:00
刷U8 EC程序
试过了,一样会掉电,哎
