光驱维修通典(转)
张先生
2007-8-13 17:50
光驱维修通典(转)
光驱维修通典
光驱维修通典经验表明,80%以上的坏光驱为读盘问题,针对这样的光驱,我们一般先检查光头部分。
1:安全措施
为防止光头受到静电破坏,需在工作台上和脚底各铺一块导电橡胶垫,并佩带防静电手腕。这三样东西要连接在一起接地或接深埋地底的自来水管上。使用的电烙铁及其他需220V交流供电的电子测量器材必须同时接地,使用干电池的如数字或指针式万用电表可以忽略。没有条件的至少工作前需肥皂洗手,脱除身上的化纤类服装,改用全棉类织物。
2:注意事项
拧掉螺丝,拆开光驱,注意螺丝安放,螺丝的丢失造成光驱外壳无法合拢将造成无线电的辐射干扰周边无线电器材,或受其他无线电干扰的影响,损害工作性能。首先不接数据线,光接电源线,测试光驱有无进出盘动作。如无,见5。
3:光头的清洁:
展现在我们面前的这一小快圆形深蓝色玻璃,就是光头透镜。给光驱通电。从50CM外直视镜头或从20CM外斜视镜头。注意激光损害,保持安全距离。正常的光头有上下的聚焦动作,并伴有红色激光光束射出。有些光驱同时有主轴电机的加速运动。如果透镜不动,或无红色激光射出,见4。无论光头有无灰尘,必须用牙签卷上少量脱脂棉以顺或逆时针方向小心擦拭镜头,做画圆运动。尽管目测镜头上很清洁,但少量薄层的灰尘不会引起视觉的注意,可是激光的光束却受到衰减。擦过后你会发现镜头明亮很多。擦拭中尽量不要使用酒精等一类有机溶剂,因为几乎所有的镜头材料都是有机物,并不是硅酸盐玻璃,因此可以用呼出的水蒸气做溶剂。目前并没有证据表明醇类会对镜头上的增透膜有溶解作用,但作为万无一失的做法推荐如此操作。20%的光驱经过这样的处理已经可以恢复使用,对一些能读却时有打盹的光驱,这样是有效的。如果目测光头上的灰尘很明显,经擦拭无效,表明光头内部可能也有进灰。去处光头护罩。塑料护罩的拆卸必须小心,不要拆断勾脚,否则将来如果装上,读盘中可能会脱落,造成机械故障,如果将护罩去处,将会有大量灰尘进入。金属护罩最多弯折,较好,仅见于松下或松下OEM的新加坡创新光驱中。拆下镜头和聚焦、循迹线圈组。注意不要碰弯四跟镜头支撑钢丝。里面有两种结构:1 一块成45度的折射玻璃 2 直接是激光发射和接受的平板组件小心擦拭,直致清洁。对于1,如有可能还应擦拭一下激光发射管口。激光发射管是一个3跟引脚的器件,光头上就此一个,好找。复原光头。10%的光驱又复活了。
4。激光的调整
清洁完光头后如果仍然无法读盘,就需要调整激光的输出功率。几乎每一个光头上都有一个激光功率调整电位器。(仅遇一例老款的PIONEER是作在电路板上的。)这种贴片式电位器一般都较小,有三只脚。一般都是2-3千欧。调小他的阻值可以增大激光输出功率。具体操作是拿一个数字式万用表开到20千欧挡,测试电位器下面的两只脚之间的阻值,调整阻值,使阻值减小50欧。通电试机。如不行可继续减小50欧。这样以上的处理可使80%的光驱复活。经以上措施无效,开始电路板的维修。
5。通电无反应。
5.1电源故障。
先行测试光驱上供电座的电压,是否一组正5V,一组正12V。电压范围不超过5%。如果在线测电压低,拔下电源插头供电电压正常,则电路板上有严重短路点。往往会造成发热、冒烟等可视现象。电路板上有无明显的烧焦、烧坏痕迹、气味,有无烧坏的元件等。可逐一更换后再试。电压正常的情况下,其电源部分的保险丝F01、电感L01常见断路,造成供电无法输入。注意大部分此类故障的光驱,其供电芯片如7808、78L05等的输出电压也应测试。
5.2无时钟CLOCK信号。
这时有条件的最好使用示波器来检修。一般光驱使用2个或3个晶体震荡器提供工作的频率常见的有数字信号处理器DSP用的33.86MHZ、接口芯片DATAFACE用的24.60MHZ、中央处理器CPU用的12.0MHZ等。选用单踪50MHZ的示波器可以很好的检测到这些信号。常见的由晶震两腿对地的小贴片电容损坏、漏电造成CPU不工作,可用470P的电容替换。
5.3无复位RESET信号
常见的有高电平复位和低电平复位两种。均由电解电容充电的原理制成。常见由电容损坏、充电二极管损坏及复位线路中断等造成。
6。有激光、动作正常,不读盘
有激光并不意味着激光发射管没有老化。使用激光功率表在激光发射时进行测试,测的激光功率应在140-160微瓦,发射管工作电流依光头不同从50毫安到120毫安,一般80毫安,工作电压1.88伏特。没有功率表的只能根据经验目测。如有条件可更换一个好的光头试试。如果是光头坏,更换,如果是电路板坏,则先行更换射频信号放大器RF AMP。常见的射频信号放大器有:SONY CXA1571、CXA2521、CXA1471、CXA1610M、CXA2551等,TOSHIBA:TA2066,SANYO LA9200等。
7。如果有激光射出,无透镜的上下聚焦动作
首先查光头上的聚焦和循迹两组线圈,看有无断路,正常是8欧左右。查这两组线圈的4跟引线到电路板之间的连线有无开路,常见柔行线路撕裂,或撕个小口子,断了着四跟线。如好,则要看驱动芯片的供电是否正常,有无聚焦和循迹的误差信号输入。可手持金属小螺丝刀碰触驱动芯片的信号输入端。人体感应的50HZ交流电信号被输入驱动芯片放大后加到线圈上,可以看到线圈的剧烈震动,以此判定线路是否正常。如驱动芯片异常,更换。如无信号输入,查伺服芯片。如常见的SONY机心几乎全部使用CXA1372AQ驱动芯片几乎全是东洋电具的天下,每一个光驱里都可以找出几个BA的芯片来,常用的有:BA6395、BA6296、BA6790等。
8。有激光、动作正常,盘不转
首先,激光头在上下的搜索中已看到光盘,镜头并已停下来等待主轴电机的旋转。理论上只要镜头一看到光盘,主轴电机立刻顺时针旋转,但是现在不转,用手拨动光盘有吃吃声。这是典型的主轴电机及相关电路故障。在镜头搜索过程中,镜头看到有光盘存在,伺服电路CXA1372AQ的39脚输出聚焦好FOK信号,送到DSP,DSP CXD2500再送出主轴旋转MON信号,同时送出MDP调速信号对转速进行控制,该信号被送入主轴驱动芯片,如BA6398FP,BA6384,再驱动电机。这个通道中无论哪里中断都会造成主轴的不转,维修时抓住这条线即可。
9。放CD无声
我们首先要确定故障部位。用一副耳机插入面板的耳机孔,开大音量,播放CD,试听。无声的话再在光驱尾部的音频信号输出处检测有无音频信号。如有,则是耳机放大器损坏,常见的有TL084等运算放大器,可用同型号或差一点的LM324直接代换。如无,要查能否连机读取VCD等数据盘,如可以,则重点在数模转换器DAC,常见的有LC78815等,好一点的有BB公司的PCM1710、PCM1715等。
10。输出的数据出错
这类故障比较少见,重点应放在接口芯片和晶震、动态缓存上,实在不行可逐一更换。接口芯片常见的有3家公司,OAK橡树公司、CURRIS LOGICAL和台湾WINBOND。
11 。电脑无法找到光驱
可以先测试软件:
C:\>edit config.sys 回车 加入device=c:\acer8x.sys /d:mscd000
C: \>edit autoexec.bat 回车 加入c:\windows\command\mscdex.exe /d:mscd000
确认C盘上有ACER8X.SYS
重启动看有无认到。
12。常用的维修工具:
电烙铁:贴片元件小而精密,建议使用20W尖头长命内热式电烙铁
助焊剂:首选天然松香、细焊锡丝9内含松香
热风焊枪:中、大型集成电路引脚多,间隙密,操作不慎电路板极易损坏,热风焊枪
能大大提高工作效率,提高维修成功率。
示波器:至少单踪50MHZ
数字式频率计:100MHZ
张先生
2007-8-13 17:56
这篇修光驱的文章还可以,转来给需要的朋友用用,以备不时之需。
张先生
2007-8-13 18:19
调光头文中所用的方法不是很好,一般如果没有调过的光头,一次调到原值的60%~70%,可以用相当长的时间。
例子:我有个同事买一明基52X光驱,一年差7天不能读盘,保修要一个月,他急着用,拿来让我修,我按照上面的方法办理,一次搞定,又用了一年半还没有坏,后来我离开咸阳就不知道了。
多次拆卸很麻烦的。
此ID已经删除
2007-8-13 21:42
张先生发的资料不错。
上次一个朋友找我推销光头,我还说没有人修这些,看来以后有机会也要学学光驱维修了
蓝海龙
2007-9-20 21:58
还有许多光驱是机械故障,有的进仓不到位,出仓无力,如三星DVD爱出此故障.
嘉仪
2007-9-23 09:37
看了.还不错.也收了一个..但上次的IO出错的还是没有修好...............
彩云南
2007-10-3 21:19
偶的一个三星康宝给偶调坏了,无法读出刻录盘片,更别说刻了
苍蓝
2007-10-4 01:37
sony 8x的光驱。上电BIOS认不到。系统进不了。光驱供电正常
拆下光驱后可以正常入系统。请问何解
可怜给人菜
2008-1-25 11:33
汗死~!我都不修着东西.....店里堆了N多,以后可以做试验来学习了
