- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-1
- 精华
发表于 2021-10-19 20:05:57
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 海南五指山 来自 海南五指山
10月国庆已过去十余天,今日的天气格外的晴朗。
在路边吃着不到1万块的早餐吹着不凉的早风让我不知不觉刷一下抖音,发现今天抖音里的美女们又漂亮了。
吃饱开门接客,和往常一样没人,一直坐到了中午。突然此时一个穿着连衣裙的姑娘抱着她那心爱的PC 走了进来。喊了一声帅哥!
我友好的和她打了招呼,说;你好美女!
我看着她的长发,不禁的赞扬说;你发型不错啊,和你一样长的真好看。她脸蛋一红,笑了笑!
在一番交涉后开始检查机子,为通电就掉电,风扇转一下就停。再按开机一样故障。
拆机检查发现灰常很多,(心想离发财又要近一步了。)
拆出来一看,肉眼可以看得出有地方发霉了。因为前几天老是下雨导致屋内受潮!加他她电脑灰尘也多。
测试后果然发现IO 98脚没有5V 电压,测试发霉地方为断线。一番的粗暴操作后,线接上来,通电还是掉电。&*……%*……&%
然后换了U和强制开机 12V 和5V转2V检测线路正常。。完了!!难道与财神爷搽身而过??
再仔细看了下。发现CPU 电源管理芯片 上针脚挤满了灰,然后再清理下。真开机了。。。。
