查看: 1533|回复: 8
苹果发布最大CPU!570亿晶体管、性能数倍于M1,英特尔全线被吊打
发表于 2021-10-19 13:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
自去年推出M1之后,苹果公司正在继续努力将英特尔从其产品线中剔除。
苹果今天重磅宣布了专为其全新MacBook Pro系列设计的下一代 SoC系列: M1 Pro 和 M1 Max。,这是在14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 中首次亮相的专业级处理器。苹果与英特尔的对抗进入到第二轮。
与入门级 M1 一样,更强大的 M1 Pro 和 M1 Max 建立在增强的 5nm 工艺节点上。
M1 Pro
首先是 M1 Pro,M1 Pro 继续采用定制的封装,包括 Apple 将 SoC 芯片和内存芯片封装在单个有机 PCB 上的独特特征,与其他传统芯片形成对比,例如来自 AMD 或英特尔的其他传统芯片,这些芯片的 DRAM 芯片要么位于 DIMM 插槽中,要么焊接到主板上。苹果在这里的方法可能会显着提高电源效率。
Apple 声称这款新 SoC 将内存接口的宽度加倍,提供总共 200 GBps 的带宽(在 CPU 和 GPU 之间共享)。与 M1 相比,这是 3 倍的提升。据 Apple 称,M1 Pro 由 337 亿个晶体管组成,比 M1 中的晶体管多 2 倍。
M1 Pro 使用 10 核 CPU(8 个性能核心,2 个效率核心)和 16 核 GPU。GPU 具有 2,048 个执行单元,性能是 M1 的两倍。配备 M1 Pro 的 MacBook Pro 系统可配置高达 32GB 的 RAM。
在 CPU 性能指标方面,苹果与竞争对手进行了一些比较——特别是这里比较的 SKU 是英特尔的酷睿 i7-1185G7,以及英特尔最新的 Tiger Lake 10nm 的酷睿 i7-11800H、4 核和 8 核变体'SuperFin' CPU。
苹果声称,在多线程性能方面,新芯片的性能都大大优于英特尔提供的任何产品,而且功耗大大降低。所呈现的性能/功率曲线表明,在 30W 的相同功率使用下,新 M1 Pro 和 Max 在 CPU 吞吐量上比 11800H 快 1.7 倍,后者的功率曲线非常陡峭。而在相同的性能水平下——在这种情况下使用 11800H 的峰值性能——Apple 表示,新的 M1 Pro/Max 实现了相同的性能,功耗降低了 70%。这两个数字都只是巨大的差异,并且远远领先于英特尔目前所取得的成就。
据称,Apple 的 GPU 性能远远超过任何上一代竞争对手的集成显卡性能,因此该公司选择与中端独立笔记本电脑显卡进行直接比较。在这种情况下,将 M1 Pro 与 GeForce RTX 3050 Ti 4GB 进行对比,Apple 芯片在功耗降低 70% 的情况下实现了类似的性能。此处显示的功率水平约为 30W - 目前尚不清楚这是总 SoC 或系统功率,还是 Apple 仅比较 GPU 块本身。
M1 Max
但苹果并没有就此止步。还同时发布了旗舰 M1 Max SoC。
M1 Max的封装略有变化,比M1 Pro变大了——最明显的变化是DRAM芯片从2颗增加到4颗,这也对应着内存接口宽度从256位增加到512位。
它的总内存带宽是 M1 Pro 的两倍,达到 400 GBps。这种带宽在 SoC 中是闻所未闻的,但在非常高端的 GPU 中却是常态。
晶体管的数量也增加到 570 亿个,M1 Max 是 Apple 有史以来最大的 CPU,同时可以配置高达 64GB 的 RAM。晶体管数量的急剧增加部分归因于 GPU,它从 16 个内核跃升至最多 32 个内核(还将执行单元增加一倍至 4,096 个)。据报道,M1 Max的图形性能比原始 M1 提高了 4 倍。至于 CPU,据报道它提供了与 Razer Blade 15Advanced 相当的性能,同时功耗降低了 40%。据媒体分析M1 Max的暴力32核GPU性能是英特尔酷睿i7的13倍之多,CPU性能是i9的2倍,整个芯片的晶体管数量更是达到了570亿个,接近4颗A15之和,是M1的3倍多。
M1,M1 Pro, M1 Max 对比
在芯片尺寸方面,Apple 展示了 M1、M1 Pro 和 M1 Max 并排的图片。M1 为 120mm, M1 Pro 为 245mm,而 M1 Max 约为 432mm。
推荐
发表于 2021-10-19 15:24:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
晶体管的数量也增加到 570 亿个,M1 Max 是 Apple 有史以来最大的 CPU,同时可以配置高达 64GB 的 RAM。好强大,以后电脑还用修吗?80后,好迷茫。已换带修?维修需要的知识更多。手艺更精准。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-10-19 14:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2021-10-19 16:45:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果的用的少
发表于 2021-10-19 20:12:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
直接上专业级别了,nb的不行了。
发表于 2021-10-19 21:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
价格不止1.7倍
发表于 2021-10-20 10:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这以后维修难度更大了
发表于 2021-10-30 22:37:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu集成内存了吗?
发表于 2021-11-2 12:59:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
感谢分享
