标题: IBM T23主板问题求助,能启动但无法显示,且有个大芯片微烫 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2009-8-5 13:19
今天收到一块坏板,装好后,能启动,但无法显示,且有个大芯片微烫(手指放在上面是可以,不至于烫到手要缩回去那种)  ,请问这个要从哪方面着手,那大芯片微烫应该是显卡芯片,请看如图圈住的。  本本在自学中,有很多不明白的,请大师们耐心指点。 谢谢了
作者: 爱修板卡    时间: 2009-8-5 13:44
不显示  查供电都正常的话  直接加焊显卡芯片   IBM的通病  不行直接换新的
作者: 新维佳    时间: 2009-8-5 14:55
加焊显卡芯片试试,你是你圈着那个。
作者: 袁袁华    时间: 2009-8-5 18:51
那是s3 显卡芯片
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-8-5 22:16
测试卡代码跑多少啊,一般可以考虑先加焊一下显卡芯片
作者: 张酷比    时间: 2009-8-5 23:00
不知主板启动后显卡芯片有点发热 微微烫手,正不正常??  不会是显卡芯片坏了吧? 那请问造成显卡芯片发热的原因有哪些?
现在发现CPU都没工作 把CPU风扇拿开,CPU都不发热,保证U是好的。且CPU上面的电感和机个黑色无件电压都是0  请看舅图 CPU座上被圈住的地方
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-8-5 23:13
这样说很难回答的。
作者: 张酷比    时间: 2009-8-6 07:29
那CPU无工作是确定的,那维修的思路是哪? 常坏的元件是哪些?
作者: 我爱小芳    时间: 2009-8-6 08:06
照你说的话连CPU都不工作那里会有显示呢?而且这板可能有多处故障的,先修好CPU供电吧!你有没有用可调电源试过电流有多大啊?只有这个才能帮你判断啊~~
作者: 张酷比    时间: 2009-8-6 09:06
是的 ,那CPU不工作,那为何显卡芯片会发热, 能不能确定是显卡芯片坏了有短路呢? 那要如何确定显卡芯片坏了呀
作者: 张酷比    时间: 2009-8-6 09:07
另外请求大师 指点下 T23的主板CPU供电电路维修思路
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-8-6 09:44
张酷比 发表于 2009-8-6 09:07
他的核心供电IC很容易坏
作者: 张酷比    时间: 2009-8-6 09:54
请问“深圳同创电脑 ”  你说的核心供电IC是哪个位置?   能否帮我在如图标示出来。
谢谢了
作者: 张酷比    时间: 2009-8-6 21:59
谢天谢地,这块板总算修好了,原来就是CPU上面那个大电感坏了,因为我正好手上有块坏板(开机无任何反应),因为CPU不工作,就在CPU座附近找原因,发现坏板的下面两解是通的,但这块不显示的却是断开的,这样我想哪个才是好的呢,干脆调换试试看,谁知对换焊好后,机子能起动了并显示了。 哈哈  我这菜鸟也修了块本本的板。太开心了。   下面请看我的附图 就是圈住的那个电感。高手路过请评评吧, 也有可能是电感虚焊了, 后来把这个电感取下来,发现这两脚又是通的,但没理由呀,虚焊时我也是量的电感两脚 ,当时就是断开的。 哈哈 搞不明白 ,反正现在休好了 。
高手路过请评评吧。
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-8-7 11:20
14# 张酷比
-_-! 是电感虚焊吧。。电感很少会坏的,估计加焊一下就可以了。T2 T3机的通病。。。
作者: 清风陈    时间: 2009-8-7 11:38
好资料。。学习了。。。
作者: 实战高手    时间: 2009-8-7 12:03
应该是北桥傍边的那个电感的问题吧
