标题: WA50SHMB-0D 机械师M510开机闪屏解决 [打印本页]
作者: 虹雪剑    时间: 2021-10-19 11:07
接客户机器WA50SHMB-0D 机械师M510开机闪屏,不规则不定时连续闪屏,有时灰屏。频率不定。很多人怀疑时屏幕,屏线,一一排除。按闪屏通病检测背光供电保险完全正常。EDP显示信号耦合电容阻值正常,AUX耦合电容正常。DP-AUX#上拉电阻R17正常。
最后测试DP-AUX#上拉电压3.3VSL略低2.9V左右,查询鑫智造二级电压3.3VS由SUSB#为高产生低电平的SUSB 再由SYS15控制vdd3经过PQ65转换而来,VDD3为3.3V
而转换后的3.3VS为2.9V左右,应该时此处问题,着相同的管换后,问题解决
作者: 276400043    时间: 2021-10-19 11:15
好经验    遇到过连线小新系列      霍尔元件不良导致的LID信号不正常也会这种闪
作者: ABCD1231111111    时间: 2021-10-19 11:45
向楼主学习了
作者: chxj    时间: 2021-10-19 12:39
屏幕供电电压偏低 ,之前别的机器遇到多
作者: 名字非法    时间: 2021-10-19 13:06
霍尔元件不良情况跟这个很像
作者: kaikai041900    时间: 2021-10-19 14:05
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: myschool    时间: 2021-10-19 14:16
感谢楼主分享!
作者: 成都顶尖    时间: 2021-10-19 16:52
楼主技术还不错
作者: 开始21012    时间: 2021-10-20 19:46
牛逼
作者: sPk5471    时间: 2021-10-21 08:44
学习一下....................
作者: 荣昌博创电脑    时间: 2021-10-21 08:51
学习了一般不太注意这个
作者: 青岛宇兴瑞    时间: 2021-10-21 09:28
谢谢分享谢谢。
作者: 天天修机    时间: 2021-10-22 19:42
你会返修,具体不在这里问题,是个链接LEDLCD的3.3电阻需要更换,这转换只是个次电转换
作者: 虹雪剑    时间: 2021-10-23 10:19
你遇到过?说具体点来个截图分享一下
作者: 小二    时间: 2021-11-2 13:06
重新弄漂亮点吧
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-11-2 14:19
我一般直连的
