4200292 发表于 2021-10-19 16:00
屏暗屏 很好修的 ,一般都是 检查升压保险 有无断开 一般断开就有电容短路 如果不短路就是升压芯片坏 找旧屏换芯片就可以了 没必要飞线干嘛的
屏暗屏 很好修的 ,一般都是 检查升压保险 有无断开 一般断开就有电容短路 如果不短路就是 ...
