{已解决}dell P2416d显示器出现间歇性细横条纹
wsy888
2021-10-18 20:40
dell P2416d显示器出现间歇性细横条纹,OSD菜单上也有,擦拭屏线无果,故障见视频,屏坏还是驱动坏?求思路?
龙旭
2021-10-19 00:34
一个2K的显示器,看现象感觉像是电源滤波干扰引起的。可以使用通用版代替测试,看有没有这类的咸香现象。
b3344567
2021-10-19 09:17
换个驱动板试试吧! 看见不像是屏幕的问题
276400043
2021-10-19 09:39
看着感觉是电源滤波不良
好人跟班
2021-10-19 10:16
这个不好高啊
ABCD1231111111
2021-10-19 11:47
向楼主学习了
kaikai041900
2021-10-19 14:12
直接换。。。。。
世纪科技
2021-10-19 14:57
换板 不行就是屏
wsy888
2021-10-19 16:50
谢谢各位的指点,在研究检测中,有结果马上反馈。
alexandermitch
2021-10-19 18:00
可以换个驱动板排除一下,像是受到了干扰导致的。。之前我碰到过一个外置适配器坏也有这个类似情况
wsy888
2021-10-20 21:39
已经解决,经检测,电源板和驱动板无问题,问题出在屏幕上,本人无修屏能力,去专业修屏处更换屏驱动解决,现已正常。
付豪杰
2021-10-21 14:05
换屏吧
mJX0472
2021-10-21 14:50
我那显示器也是这样,你去维修的时候需要换零件吗?
letmebe1234
2021-11-21 19:52
换电容....
一甲
2021-11-21 22:54
屏壞得多了
