标题: 杂牌G31主板不触发无CPU供电 [打印本页]
作者: korochi    时间: 2021-10-18 18:41
杂牌主板没有型号,上2代内存,估计为G31.不能触发,拔掉4PIN能触发,判断为CPU供电MOS管短路。拆除损坏的上管能触发亮机。更换上下MOS管,跑码不能亮机,断电再次触发发现不跑码了,拆掉更换的MOS管又能跑码亮机,怀疑更换的MOS管有问题,再次更换,发现又不能跑码了,没有CPU供电。拆掉就能出供电。
CPU供电管理芯片为RT8802A+RT9605A组合。之前网上购买了RT9605A刚好用得上,更换RT9605A后不管安装不安装MOS管都不能跑码,比之前还严重判断为购买芯片是坏的,真想诅咒卖芯片的。翻出料板再次更换RT9605A,安装上MOS管故障排除。
       总结:经常遇到CPU供电短路的情况,有的更换了MOS管就能解决,有的需要更换协控芯片,有的甚至需要更换PWM。
作者: BTS3623    时间: 2021-10-18 20:31
料版多,就是好啊
作者: chenyang31    时间: 2021-10-18 21:48
能否曝光下卖坏芯片的卖家,让大家注意。
作者: jyou    时间: 2021-10-19 09:16
还好有料板要不怎么整
作者: huahua7520    时间: 2021-10-19 10:07
   好板子都快抵不上快递费了    G31哈哈
作者: ABCD1231111111    时间: 2021-10-19 11:46
向楼主学习了
作者: 514906332    时间: 2021-10-19 12:30
少一个供电也可以用吧
作者: 金丝楠木    时间: 2021-10-19 12:51
G31没有什么维修价值了
作者: kaikai041900    时间: 2021-10-19 14:11
向楼主学习
作者: 270390943    时间: 2021-10-19 16:35
向楼主学习
作者: 1049124761    时间: 2021-10-19 17:49
G31设备上的还是可以搞
作者: 一壶    时间: 2021-10-19 19:14
真牛,以后多收点废旧机器做后备资源
作者: 焦糖麻鸡朵    时间: 2021-10-20 09:26
楼主加微信找你修点x79主板
电脑主板我不是很在行啊
作者: korochi    时间: 2021-10-20 10:28
焦糖麻鸡朵 发表于 2021-10-20 09:26
电脑主板我不是很在行啊
台式机主板比笔记本容易多了
作者: korochi    时间: 2021-10-20 10:30
514906332 发表于 2021-10-19 12:30
少一个供电也可以用吧
天真吧。要是4相供电少一相没有什么问题,本来就只有3相供电,少一相只有两相,带不动双核CPU的,一下子就死机了。
作者: korochi    时间: 2021-10-20 10:40
金丝楠木 发表于 2021-10-19 12:51
G31没有什么维修价值了
确实是啊,修着玩的,因为板子是客户送的。没事修修玩的,提升提升自己。
作者: 方向tat    时间: 2021-10-20 10:42
杂牌主板真的很难查找问题,没有图纸资料,全靠盲修。
作者: korochi    时间: 2021-10-20 10:43
没有图纸才考验技术。
作者: yg161    时间: 2021-10-20 11:06
现在G31估计只有老头用了
作者: 山清水秀999    时间: 2021-10-20 11:56
经验丰富,学习了
作者: oluolio    时间: 2021-10-20 19:21
经验丰富,学习了
作者: sPk5471    时间: 2021-10-21 08:45
学习一下...............
作者: dianziren123    时间: 2021-10-21 10:52
看到北桥的直接换板,不换就不搞了,这种挣不到什么钱,搞不好惹一身骚
作者: 油糕很腻歪    时间: 2021-10-21 12:22
huahua7520 发表于 2021-10-19 10:07
   好板子都快抵不上快递费了    G31哈哈
不一定,有的工厂里的是进口的,系统跟硬件一起进口过来的,不能更换
作者: 1293975646    时间: 2021-10-22 12:31
芯片坏的好多
