T40不开机接可调电源流跑到0。32 南桥发热
创通电脑维修
2009-8-5 13:14
T40不开机接可调电源流跑到0。32 南桥发热 是不是缺电压啊
高冲
2009-8-5 13:22
如果热量高的话,可能南桥坏了
何昌州
2009-8-5 13:24
CPU没工作吧
创通电脑维修
2009-8-5 13:26
没有啊 还没开机呢
爱修板卡
2009-8-5 13:33
检查开机电路
创通电脑维修
2009-8-5 13:43
这个解决了 产生1。8V和2。5那个1845坏了 更换后OK
