标题: 华硕N4S 笔记本二修本 [打印本页]
作者: xubin654905000    时间: 2021-10-18 17:48
标题: 华硕N4S 笔记本二修本
此笔记本同行送来说是自己收购的。结果用了几天突然就不开机了。拿来测试发现第一可以点亮 关机 再按开机键盘无反应,故障现象一,故障现象二,开机不接硬盘裸板开机按关机键盘反复从新开机。一看主板IO 换过 。桥动过,BIOS写过。后清洗主板然后考主板,然后通电 电流1.2A左右 此机亮机电流到2.0A左右后降下来。示波器测试BIOS 1脚CS 有数据CPU读取数据。果断加焊PCH ,不知是我主板没考干还是怎么,加焊PCH 快完毕时候悲催了,PCH周边32.768附近几个电阻电容在BGA 下面跳出来了。这个就是麻烦事了。后在网上查找此板PCH高清图补全配件故障依旧,后觉得没什么修的必要毕竟是老机器,耍写BIOS无果。摸PCH温度较高,怀疑PCH挂掉。不打算修了。隔了2天发现手上该修的修完了,又把此本本拿来研究,心想PCH打对地阻值按理说是没短路。各电压 时钟复位都正常。干脆把PCH取下来殖珠试看看,花了大半天手工干上级测试电流一路狂走看见华硕LOGO。总结一下。CPU能读数据读一点点有2个方面一PCH 焊接不亮,2 。bios资料损坏。此版属于第一种情况。附上亮机图以及BIOS资料。
N43S N43SL MB REV 2.0 亮机BIOS.rar
1.55 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N43Sl亮机BIOS
作者: A10849225471    时间: 2021-10-18 21:36
差点就报废了。如果事情急估计就不修了。这个桥楼主洗下吧 都是油
作者: 李传斌7777    时间: 2021-10-18 23:12
最好是多测几天,避免返修
作者: enicyu    时间: 2021-10-19 09:21
这款桥容易坏
作者: 276400043    时间: 2021-10-19 10:48
牛B    Plus
作者: summerle870831    时间: 2021-10-20 10:00
pch虚焊了导致的情况,有时候亮,时好时坏
作者: 精诚电脑2005    时间: 2021-10-20 10:08
谢谢楼主分享,学习了。。
