标题: Fan error [打印本页]
作者: 随缘111    时间: 2021-10-18 13:14
标题: Fan error
联想T410,开机黑屏显示Fan error,进不了系统,风扇改为常转还是不行。请高手指教一下,这种故障该怎么维修?刷Bios可以解决问题吗?这台电脑CPU集成了一个芯片,是集成的北桥吗?……本人是小白,还请各位多帮助一下,Thanks~~~~
作者: 缘来,我有爱    时间: 2021-10-18 13:43
初步分析原因如下:BIOS没有检测到风扇转速信号——TACH
作者: 随缘111    时间: 2021-10-18 13:58
那请问,想这种故障该怎么修呢?
作者: 缘来,我有爱    时间: 2021-10-18 14:14
随缘111 发表于 2021-10-18 13:58
那请问,想这种故障该怎么修呢?
先从风扇tach脚位跑线,一般会经过电阻,很快会找到问题。
作者: hMw0989    时间: 2021-10-18 14:33
直接刷BIOS,不用考虑。
作者: 随缘111    时间: 2021-10-18 14:34
hMw0989 发表于 2021-10-18 14:33
直接刷BIOS,不用考虑。
可以提供个BIOS吗?因为我不太清楚我这个是集显还是独显~~~
作者: shmilywang    时间: 2021-10-24 11:53
把BIOS里的风扇检测关了
