oluolio 发表于 2021-10-17 23:25
外接键盘N也不能用么
一问三不知 发表于 2021-10-18 08:40
键盘拿到另外的主板上能用呀,键盘上网状结构的一般不会单独n不能用,一般是键盘问题呀。买的键盘部分接口 ...
gu851027 发表于 2021-10-17 23:31
键盘的插座还真有可能
lemoncap 发表于 2021-10-18 10:06
键盘插座两线虚接,一般是11和15
来吧451 发表于 2021-10-18 12:52
底座加焊过了 能说明白些不
来吧451 发表于 2021-10-18 09:54
换了5个键盘了 都不行!一模一样的机子的换上去也不行 只有N不行
来吧451 发表于 2021-10-19 09:43
卧槽搞定了!!!!!就是底座问题 有一坨黑胶 刮了重新 换个就好了
