标题: 戴尔M431R 5435 关闭安全启动后就黑屏了 [打印本页]
作者: YJJ8921    时间: 2021-10-17 21:15
如题,用得好好的,自己黑屏了。刷了BIOS亮机了以为好了,关闭安全启动后就黑屏了。重新刷BIOS又可以开机,再次关闭安全启动又黑屏,又刷BIOS,关闭UEFI又黑屏。有遇到过这种问题的大神吗?是什么问题呢?
作者: q3611323    时间: 2021-10-17 21:55
黑是怎么个黑法 是不是只是引导不进去
作者: gu851027    时间: 2021-10-17 22:05
外接显示器试试呢
作者: YJJ8921    时间: 2021-10-18 03:21
q3611323 发表于 2021-10-17 21:55
黑是怎么个黑法 是不是只是引导不进去
重启了就什么显示都没有,背光也没有,就风扇在转。插了HDMI线到显示屏,键盘坏的没按功能键不知道行不。
作者: 一问三不知    时间: 2021-10-18 08:41
换一个存储器试一试
作者: YJJ8921    时间: 2021-10-18 12:06
一问三不知 发表于 2021-10-18 08:41
换一个存储器试一试
好的,我去找个试试。
作者: 谢123451989    时间: 2021-10-23 09:06
怎么感觉是CMOS保存之后就不亮机了 ?你试试看
作者: YJJ8921    时间: 2021-10-23 10:16
是的,按f10保存重启就不亮机了,怎么办?
作者: YJJ8921    时间: 2021-10-23 10:17
bios芯片换了新的还是这样
作者: YJJ8921    时间: 2021-10-23 10:18
不改动bios可以进U盘PE,用多久都没问题,装系统可以,但是重启就提示这个
作者: shencunlei    时间: 2021-10-23 15:15
后续怎么样了,关注
作者: 1293975646    时间: 2021-10-23 16:53
引导不对吧做个系统问题吧
作者: 谢123451989    时间: 2021-10-23 17:26
CMOS电路出问题了吧 南桥那一块
作者: YJJ8921    时间: 2021-10-24 07:47
谢123451989 发表于 2021-10-23 17:26
CMOS电路出问题了吧 南桥那一块
只是不能关闭安全启动保存,改动其他保存重启不会黑屏。
作者: 维修徒徒    时间: 2021-10-24 18:08
板载  CPU 有问题了吧
作者: luteaxoy    时间: 2021-10-25 11:14
官方有BIOS升级的 你刷了之后 用官方工具再刷一遍
作者: YJJ8921    时间: 2021-10-27 21:09
系统都装不了,我怎么刷嘛,那个是exe的升级程序。
作者: YJJ8921    时间: 2021-10-27 21:11
shencunlei 发表于 2021-10-23 15:15
后续怎么样了,关注
没解决,群里说独显问题,不搞了。同学的机子给我练手的。
