标题: 蓝宝石RX5700XT挖矿蓝屏维修 [打印本页]
作者: 吉莉    时间: 2021-10-17 03:13
故障为挖矿蓝屏 死机,根据经验判断是核心挂了,更换核心故障修复!1800收的怀卡
作者: QRJ3594    时间: 2021-10-18 12:40
5700 XT好的核心 多少米,哪里订老哥
作者: 金丝楠木    时间: 2021-10-19 12:47
挖矿一般坏显存比较多,核心坏的少点
作者: ruo愚    时间: 2021-11-4 20:01
怎么测显存?我的是5600xt,测显存,程序报错
作者: tzlsy    时间: 2021-11-10 22:40
5700xt挖矿死机,风扇狂转,有时候还能挖一会,核心加焊过,2.5 v电容换了5颗,故障依旧,不能也是核心挂了吧
