标题: 华擎 A55iCefe 不触发,直接一坨锡解决 [打印本页]
作者: 兵来将挡A1    时间: 2021-10-16 11:46
华擎 A55iCefe 不触发,也没有图纸,测得开关针脚有3.3V,到I/O触发脚有跳变,就是不触发,后来测量发现待机时,那个Q2213的MOS管D极只有2.5V,然后这个好像是给桥供电的,然后通过跑线路,发现这个管子的D极与EQ1相连,EQ1的1脚和3脚都有3V左右,2脚(顶上那个单独脚链接Q2213)是2.5V,于是把这个管子拆掉,然后1脚位0V,然后把3脚和2脚直接短接,这样2脚就有了3V,于是主板就可以触发了。
作者: 扎恒源    时间: 2021-10-16 17:29
七八年的东西,说实话,感觉不值得收拾。。
作者: 极致科技    时间: 2021-10-17 08:14
虽然板子老,有时一陀锡能解决的还是值得,只要客户愿意付费,我们为什么不修呢!
