ASUS X550CC 不触发维修 通病 电流0,无3,5V
张权杰
2021-10-16 01:30
pq8810坏导至不触发
原机是修触摸板用不了,是排线断了,焊接好后过几天反修回来说机子开不了机。
上电流源,电流0,不触发,测无3V 5V输出,开机键有3V,LID_SW#有3V,按开机键PWR_SW#_EC有高低电平变化,PM_PWRBTN#一直低电平。
断定EC前期工作条件没满足。不上电池用电源上电,再测AC_IN_OC#为3V ,不对,正常单电源供电是低电平才对。再测PQ8810的3脚3V,1脚(P_CHG_ACOK_10)3V,1脚电压对了,3脚不对,应为0V才对,只有一种可能就是管子坏了,果断换之,秒亮。
yanhuan2006a
2021-10-16 12:53
楼主思路清楚,历害
376446567
2021-10-16 13:04
这个一般都是排阻坏得多,这种管子正常坏掉还是比较少的,学习了
yangshuai138
2021-10-19 18:36
Ac in oc这个啥角位
zbok1228
2021-10-25 20:58
管子击穿?
blucelei
2023-4-20 23:23
我也想系统学习一下华硕的
