标题: 开机双密码 [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2021-10-15 21:15
标题: 开机双密码
今天一个客户带来一台宏基的笔记本,说是有个密码看能不能修,心想这不是小事吗,重做系统不就完事了嘛!
但事情原没我想的这么简单。
好戏现在开始,插电开机,正常亮屏出LOGO,
下一屏出现的是硬盘密码
我当时就傻了,这情况我哪见过,就知道应该是硬盘加密了,但不知道怎么解呀!
心想进BIOS看一下吧!然后就重启F2进BIOS,结果又来了个这
那这就不用说了,BIOS也加密了,我记得有的笔记本好像给BIOS放个电就行了,那就拆机吧,
放完电再开机还是一样要密码,那完蛋了,看来要刷BIOS试一下了,不知道这情况刷BIOS能好不能,有刷过的吗?
作者: s3664849639    时间: 2021-10-15 21:18
宏基V5-471这款BIOS密码通过刷BIOS能不能好,有刷过的吗
作者: s3664849639    时间: 2021-10-15 21:19
硬盘密码有哪位大神搞过没有,指点一下,谢谢
作者: luodin    时间: 2021-10-15 22:25
硬盘密码 不用搞,换了硬盘就可以了,他是保护硬盘资料,这个硬盘放哪个机子上都会要密码才能打开。应该。。
作者: luodin    时间: 2021-10-15 22:26
笔记本BIOS密码哪能跟台机一样,放个CMOS电就能解决!!
作者: lajidong    时间: 2021-10-15 23:23
硬盘密码需要PC3000来搞。
BIOS密码试试这个48880218
作者: s3664849639    时间: 2021-10-16 09:29
lajidong 发表于 2021-10-15 23:23
硬盘密码需要PC3000来搞。
BIOS密码试试这个48880218
我试一下,先谢谢
作者: s3664849639    时间: 2021-10-16 09:30
放过了,不行,还是要密码
作者: s3664849639    时间: 2021-10-16 09:31
luodin 发表于 2021-10-15 22:25
硬盘密码 不用搞,换了硬盘就可以了,他是保护硬盘资料,这个硬盘放哪个机子上都会要密码才能打开。应该。 ...
确实是放在哪个机子上都要密码,分区工具也没法分区,一直报错
作者: guiyuan188    时间: 2021-10-16 09:35
好像要用MHDD解密码
作者: guiyuan188    时间: 2021-10-16 09:36
某宝买一个BIOS刷一下就可以了,硬盘密码用MHDD或者换硬盘
作者: lqyung    时间: 2021-10-16 09:38
西数硬盘密码刷02固件模块可以解决
作者: s3664849639    时间: 2021-10-16 09:53
BIOS好解决,主要是硬盘,这个MHDD没用过,不知道怎么用的
作者: s3664849639    时间: 2021-10-16 09:54
lqyung 发表于 2021-10-16 09:38
西数硬盘密码刷02固件模块可以解决
硬盘是西数的,但刷固件还没搞过,不知道怎么刷的
作者: guiyuan188    时间: 2021-10-16 09:55
硬盘密码需要PC3000来搞。
BIOS密码试试这个48880218
Pc3000设备好像要1万多是吗
作者: guiyuan188    时间: 2021-10-16 09:56
可以百度一下  或者问一下饼哥
作者: korochi    时间: 2021-10-16 11:09
我解过,第一个硬盘密码不用管,有BIOS密码,进入BIOS轻松解决,BIOS密码需要软件pojie.
作者: wske    时间: 2021-10-16 12:10
不知道怎么刷的
作者: 376446567    时间: 2021-10-16 13:11
BIOS密码都好搞,硬盘密码好像真的不好解,专门搞硬盘的应该懂,要不直接换个固态
作者: hanxuelcf    时间: 2021-10-16 15:47
bios密码下面有提示码,可以用软件转换成密码就可以了,你可以试试。
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-10-16 19:06
不用管硬盘密码,是在BIOS里面把硬盘密码关掉嘛
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-10-16 19:08
bios有密码只能刷程序  我还没见过放电好的呢!
作者: lqyung    时间: 2021-10-17 14:22
就在网上下个WDR的软件,备份02模块,删除02模块里指定数据,刷回02模块,密码就没了
作者: luodin    时间: 2021-10-18 00:51
s3664849639 发表于 2021-10-16 09:30
放过了,不行,还是要密码
我的意思是放电不能解决
作者: luodin    时间: 2021-10-18 00:53
晕,,这么多人回解硬盘密码的!?第1,我有一堆的500G机械硬盘 笔记本盘,这个500G 估计只值 50不到,换了就可以了。为什么要去破硬盘。。。。  第2,那密码我以前试过,,应该解不开的
作者: wks123    时间: 2021-11-7 17:23
直接刷BIOS把,台式机放电还可以,笔记本是不行的
