标题: 精英648-m7难办。 [打印本页]
作者: 情人易和    时间: 2009-8-5 12:07
标题: 精英648-m7难办。
精英648-m7开机跑D0,用力压CPU座,可以点亮,但一松手就开机,再开机时一开机就断电,必须要把电源线拔掉再可以开机,但开机又是显示DO,再用力压CPU座又可以点亮但一松手又不行
作者: 情人易和    时间: 2009-8-5 12:08
请各位帮帮忙呀
作者: 红尘浪子    时间: 2009-8-5 14:36
很明显   座子虚焊
作者: 寮步欧生    时间: 2009-8-5 14:53
做BGA换座呀。
作者: 菠、菜    时间: 2009-8-5 15:32
换座哇   看看会不会好
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-5 20:08
你可以用风枪回焊啊 !有BGA机的话就用了。
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-5 21:18
加温或是更换座子咯i
作者: 很想学修主板    时间: 2009-8-5 21:25
加焊 一下座子撒 !
作者: 晕死我了    时间: 2009-8-5 21:41
加焊一下嘛多简单的问题 直接上风枪焊
作者: 吴冰    时间: 2009-11-4 14:29
一定要用BGA焊台加焊,有风枪修好的可能性很小.就是修好也会返修的
作者: 江杰杰    时间: 2009-11-4 15:17
我也遇到过,当时我们老板用BGA加焊就OK了
作者: 无边无际    时间: 2009-11-4 16:03
楼主还是用BGA吧,风枪成功不大
