cpu没供电,用万用表撮了几下供电芯片就好了,是什么鬼?
江阳小盗
2021-10-15 20:32
两片主板,一个杂牌AM3的,开机风扇转2秒就关了,最后查到南桥到CPU供电芯片的PG信号被拉低,应该是被供电芯片拉低,用万用表测了几下供电就出来了。
还有一个是华硕的H61,cpu不出供电,测供电芯片的供电时测了几个脚,然后又好了。难道芯片没死彻底?撮两下又回光照吗?
龙旭
2021-10-16 00:18
说不好芯片虚焊了?或者芯片让你测试的是hi静电救活了?一切皆有可能。
oluolio
2021-10-16 01:08
也有可能虚焊正好让你戳的连接通了
大海电子维修
2021-10-16 09:07
还是有问题,检查出来才行
陈祖平
2021-10-16 09:51
有灰尘,或者虚汗,你干好戳到哪里,应该是碰巧
江阳小盗
2021-10-16 13:59
大海电子维修 发表于 2021-10-16 09:07
还是有问题,检查出来才行
果然,放置一晚上,故障又开始出现。
非凡2018
2021-10-16 15:25
故障原因找到没有?
fixfan
2021-11-5 10:48
学习一下 希望能有详细的检测后续
