标题: B85M-F不触发 [打印本页]
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-15 19:16
标题: B85M-F不触发
这块主板之前是谐振电阻有问题,32.768一个脚没电压,换了之后电压正常了,第一次开机打开了,但是关了就再也打不开了。于是重新查南桥条件,intvrmen,dswvrmen,vccsus3_3,rsmrst等电压都正常,触发也有跳变,但是主板就是不上电,IO到绿线之间也是正常的。有没有哪位大佬帮分析一下,本人小白
作者: A10849225471    时间: 2021-10-15 19:45
查下VCCRTC   RTCRST 和SRTCRST这个三信号 这个是桥的待机条件
作者: 红警电脑维修部    时间: 2021-10-15 23:03
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-15 23:21
查过了,都是正常的。很郁闷啊,难道是桥坏了?
作者: oluolio    时间: 2021-10-16 01:09
那你只能赌一下换个桥了
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-16 07:56
有一个问题,这三个条件其中一个不出来,后续的条件会不会产生?比如vccrtc条件不产生,后续的一系列比如rsmrst会不会产生电压?
作者: 陈祖平    时间: 2021-10-16 09:52
你要先判断是IO不正常,还是桥不正常。
作者: guiyuan188    时间: 2021-10-16 10:06
IO 到桥的信号正常吗
作者: korochi    时间: 2021-10-16 11:46
谐振电容的问题。
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-16 12:32
oluolio 发表于 2021-10-16 01:09
那你只能赌一下换个桥了
我也是这么想的,如果要换桥那就算了,直接放弃
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-16 12:34
guiyuan188 发表于 2021-10-16 10:06
IO 到桥的信号正常吗
io到桥的信号都正常,我就怀疑io的问题。然后有个问题就是我用镊子戳晶振的脚,有时候可以触发
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-16 12:35
陈祖平 发表于 2021-10-16 09:52
你要先判断是IO不正常,还是桥不正常。
这个我不会判断,我是小白。我只知道触发的条件都满足,但是就触发不了,偶尔运气好又可以触发一次
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-16 12:36
korochi 发表于 2021-10-16 11:46
谐振电容的问题。
是吗?我用万用表笔戳晶振的脚有时候可以触发,也属于这个问题吗?
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-16 12:37
不是镊子,是万用表笔,说错了
作者: B3M0KY6    时间: 2021-10-16 14:35
晶振需要测波形 测电压是不准确的
作者: 扎恒源    时间: 2021-10-16 15:29
真有可能是谐振电容~
作者: BTS3623    时间: 2021-10-16 17:15
好经验,谢谢分享,查到问题最重要,这样修最省事了。
作者: 卓信电脑    时间: 2021-10-16 17:27
查下VCCRTC
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-16 22:46
B3M0KY6 发表于 2021-10-16 14:35
晶振需要测波形 测电压是不准确的
没得示波器额。。,晶振我都换了的
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-16 22:48
扎恒源 发表于 2021-10-16 15:29
真有可能是谐振电容~
好,听你们的,一不做二不休,明天就去把两个谐振电容换掉。多谢多谢
卓信电脑 发表于 2021-10-16 17:27
查下VCCRTC
查了的,是正常的3.3,我明天早上去再查一遍
作者: dzy84    时间: 2021-10-17 22:23
晶振,电阻电容,一套都换了。还有IO。最后才PCH
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-17 22:36
是的,准备干io了
作者: 百度x0SzU    时间: 2021-10-18 11:11
直接换晶振!
作者: 瑞峰科技99    时间: 2021-10-18 11:15
好东西
作者: WWE.    时间: 2021-10-30 23:22
楼主解决了吗,把这俩电容拆了,是两个3.3v,等主板凉了去上电,还不上就拿镊子戳一下这两个电容的点,如果上电了就是桥坏了,还是不上电,去查io旁边有个s3,那个是桥回给io的上电信号,
作者: WWE.    时间: 2021-10-30 23:24
拿万用表戳,说错了
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-30 23:32
还没有弄好,我放在一边。现在这个板就是拿镊子戳一下就会开机,但是下一次戳又不开机了,再把电源拔了过20秒再插上用镊子一戳,又可以开。这是桥的问题? s3我找过了的,好像是正常的,过了好多天了不记得了,我明天去查一下
作者: WWE.    时间: 2021-11-1 19:35
那就是桥坏了
电容拆了没?
作者: jiejiequyi    时间: 2021-11-2 15:29
WWE. 发表于 2021-11-1 19:35
电容拆了没?
没呢,正在搞一个技嘉的板子,断线了,内存控制电压不出来,加个VX交流一下? wuchongok
