标题: 270x维修 [打印本页]
作者: 六花赛高    时间: 2021-10-15 18:49
标题: 270x维修
今天修张客户的卡,270x 首先打阻值12v pcie12 3,3 都没问题,然后上电测量12v,5v 3,3正常开启 接下来1,8发现低电平  找到芯片nct3730s 3脚vin输入正常1,8输出
   2.5v  不正常 打开图纸  vout输出 是跟fb ic内部基准电压比较反馈出的电压 找到两个分压电阻 r301跟r302 分压计算Vout = [ Rb / (Ra+Rb) ] * Vin计算出1.65v正常
  两个电容也没变质,继续观察图纸发现Pg信号跟输出是相连的,pg信号唤醒开启en 开启芯片,上电测量pg en14v电压 偏高跑线路pg走地线发现经过一个rp1排阻 330 正常3.3uf 然后过孔到了背面进核心 怀疑核心损坏 反馈Pg一个错误的电压拉高了vout 最后干核心成功修复
作者: cxl6846    时间: 2021-10-20 01:08
太高深,看不懂,除非对照线路图
