,听他语音像是很急的样子,我顾不了那么多啊确实睡的很香,还没休息好啥也不想干就跟他说先放我同事那里我回单位了给你修。然后到了下午上班时间,我开始处理一些手头的正事,同时也注意了一下办公室有没有他的电脑却没有看见(我想可能是带走了或者着急去外面修了)我懒归懒正事不能耽误嘛,这个时候他又过来了,还是一副急冲冲的样子,我心里就觉得这人怎么这样啊,你总得给我安排的时间吧,我不可能啥都不干都忙你的事是吧,但我没有表现出来,就跟他说你等我一会我处理一下工作,顺便也当面问了一下电脑坏的过程,他说是两个月没用了再开就开不开了,他还说可能是潮了吧,其实打心里我不喜欢这样的人,总认为找别人帮的是小忙,问题不大,他可知笔记本不开机了基本就是主板坏了,要么去售后要么去外面修,花钱是少不了的,如果去的不是地方修不好修废都有可能,相信各位维修的朋友会有体会。我就转身开始忙碌工作他还是人前人后的跟着我,我实在受不了了,赶紧办了一下琐事就坐下来给他试机了(我上班的地方除了办公室还有一个放杂物的小房间,平时我就喜欢在里面修个手机啊电脑啊弄一些电器主板之类的东西),我先找了一下专用的电源转接头,打开电源插电同时盯紧电源表,插电第一秒0.01待机正常,第二秒电流就自己上去了但是也只有0.32A,这样的电流短路的多,当他的面反复试都不能开机,拆吧!不要多想,要修主板了,他又插一句会不会是内存条松了,此刻我有点鄙视,又不得不解释,我就给他拿另一个好主板拔掉内存给他看电流,他也听明白了。我就快速的拆开机器准备修,拆开后看了一下主板没发现有进水或者烧毁的地方(要是能发现就怪了,因为压根就没心情看,所以一点也不仔细,还是喜欢晚上安静的时候一个人研究),这个时候我就跟他说你先放这里吧,修主板不是一会就能修好的,急不来的,谁修也不是一下子就找到问题修好了,说今天晚上给你看看,然后他就乖乖走了。
,我又打开了我的936烙铁,放点焊油开始脱焊,几下过来心里踏实多了,就是俗话说的很解压
,脱焊完毕又用放大镜看了看感觉可以了,这个时候我再次插电看电流,待机依然正常0.01,触发开机键电流变化0.09-0.10,然后就不动了,这里想这该如何下手,电流也太小了吧!一时半会我又放那不管了,抽个烟,下个图纸,又刷了会抖音,就是享受晚上的安静!看了一下图纸也没有思路呢,就找了一个BIOS芯片的位置,这个主板是单BIOS的,只有一个U5,还是8M的,U6没有装,我不喜欢动不动的就去搞BIOS芯片,一遍不行第二遍第三遍,至少得六成以上的判断才会去刷BIOS,尽量还是有据可依吧。但是我下意识的去测了一下U5的第8脚供电,发现只有1.4V,这明显是不对的,有打开图纸确认了一下,的确是千篇一律的3V才对嘛[attach]2101053[/attach],思路一下子明确了,那就先查这一路供电呗,查信号+3VS_SPI看到就连接了U5 U6和几个BIOS引脚的限流电阻,目标既然是它了就继续顺藤摸瓜吧,又看到+3VS_SPI通过一个0欧姆的R110电阻连着,R110另一端接着信号+3VS,这不就明确了吗伙计,查+3VS就是了,继续查下一个下一个,+3VS去的地方太多了,就看你找对找不对了,我一路追踪终于看到了它的来源,经常修仁宝的都知道O(∩_∩)O哈哈~
,还望各位同仁支持一下吧)
