ZXCVWtest
求助FX86F进不了系统也进不了PE
wanyonghua
2021-10-15 16:07
求助FX86F进不了系统也进不了PE
客户拿来一台FX86F不开机 检测发现CPU供电下管烧了二个 换了能开机了 结果发现进不了系统 连PE都进不了 开机到到转圈时就重启 单板开机放那几个小时都正常 高手指点下哪的问题 谢谢
张川zc
2021-10-15 16:25
供电正常的话U GG
rimnmgds
2021-10-15 23:51
CPU挂b了,asus好几款机器都是这毛病,CPU供电太集中在主板边缘,导致散热不行,发烫严重,加上管子功率偏小,新机器还好,时间久了就发热严重,烧CPU
