请教一下开机键供电回路原理图
sdsxhydn
2021-10-15 14:26
请教一下开机键供电回路原理图
(95.57 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2021-10-15 14:25 上传
请教大师给个指点,这里看不明白
sdsxhydn
2021-10-15 14:27
此双二极管在此处的功能不太明白
446964282
2021-10-15 15:46
钳位二极管
B3M0KY6
2021-10-31 12:06
钳位二极管是什么作用啊
2428694280
2022-1-1 23:48
双二极管钳位电路的原理
如图,水平的线是受保护的节点。当该点电压超过Vcc+0.7V时,上面的二极管导通;而当该点电压小于-0.7V时,下面的二极管导通。因此,该点电压被钳制在VcC+0.7V一-0.7V之间。
双二极管钳位电路的原理分析
对于正常的二极管,其正向电阻约为几千欧,反向电阻为几百千欧(一般应大于200千欧),而场MOS管一般内阻都在10M--1000G欧,所以二极管的内阻远小于场效应管的电阻。如果电压过高,高于Vcc+Vd(二极管导通压降),上面的二极管导通,输出电压钳位于Vcc+Vd;如果电压过低,低于0-Vd(二极管导通压降),下面的二极管导通,输出电压钳位于-Vd。
kingahab
2022-1-4 03:46
还看书,真勤奋。
lxbs
2022-1-12 16:23
感谢分享,跟着学习了。
