A1466 00165 被踩了一脚 花屏
专心学
2021-10-15 11:22
(40.04 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2021-10-15 11:20 上传
有时花屏 不亮 五国 不进系统 排除了屏 各位大佬这是CPU问题还是内存问题
补充内容 (2021-10-21 17:49):
先加焊的U 直接不亮了 0.3 0.4的电流 当时除胶了 焊接完4脚翘起来了 中间凹进去 以为是没焊好 重置后很完美 还是一样的电流又加焊的4个内存 还是如此 全装上后我试了下 又亮了 不进系统 重开又不亮 还客户了
Suwll
2021-10-15 12:19
大概是CPU坏了 不过你可以试着换一下内存 拆下来看看有没有掉点 没有掉点量一下和通讯线阻值有没有问题 没问题换套内存再试试 不行那就是U坏了
Suwll
2021-10-15 12:19
popyui
2021-10-15 12:24
加焊一把,没用算了
kingabc
2021-10-15 14:36
U 加焊一下就OK了
enicyu
2021-10-15 16:17
重新只球应该能好
summerle870831
2021-10-15 17:04
CPU虚焊了,加焊CPU90%就能好,加油
q3611323
2021-10-15 22:36
看着是U坏 核心显卡
redfish133
2021-10-17 12:53
像是CPU的问题。
18079990556
2021-10-17 13:23
直接加U 就是了 很大概率会好
怀雪
2021-10-17 13:26
踩了一脚,基本就是掉点了
t252970629
2021-10-18 14:26
掉点加焊不一定能好,就怕断线
suyajuncn
2021-10-18 18:11
焊一把,没用算了
