怎么样判断集成网卡芯片损坏???
路边一棵草
2009-8-5 11:54
怎么样判断集成网卡芯片损坏???
有一杂牌板子.手放在网卡芯片上3-5秒.烫的放不下去了.但是不跑码.U.内存.显卡.南桥的电压都是正常的.怀疑是网卡芯片坏了.网卡芯片坏了.会导致不跑码吗?插了二个诊断卡.一个无显示.一个代码是02.,如何判断网卡芯片坏了??在线等!!急急急!!!!!!!!!
菜鸟阶级
2009-8-5 12:08
把网卡芯片吹下来,不用焊上,直接通电测试,不发烫了网卡就是坏的
路边一棵草
2009-8-5 12:16
不拆网卡芯片的话.咋个判断?网卡芯片损坏会不跑码吗?
徐耀方
2009-8-5 15:16
网卡坏会导致1117之类的东西发热,,这个东西也同时给南桥送待机3.3V。1117不能正常工作南桥也不会正常工作。。那当然不跑码了。。
逆风行
2009-8-5 19:00
同意楼上观点,拆了网卡再说!
苏州电脑维修
2009-8-5 19:33
测网卡边上的电容.有短路的肯定坏.
无短路的,只能先拆下来再通电判断.
安信电器商行
2009-8-5 19:43
先拆下来再通电
蔡杰赢
2009-8-5 20:03
那种大的网卡信号是先通PCI再到南桥的,网卡有问题的话就会导致信号阻值不正常,你说会不会有问题啊!只要一上电网卡发烫基本上可以断定网卡挂了
熊猫上网
2009-8-9 20:46
网卡 问题 很大
东亚
2009-8-9 23:31
网卡发烫基本都是坏了
东亚
2009-8-9 23:36
元件发烫一般都办随着供电被拉低
