电脑经常性要重装系统
kyo10134
2021-10-14 23:56
电脑经常性要重装系统
求助各位大神 经常性要重装系统 是什么情况呢
pfvl2008
2021-10-15 00:47
用了杂牌固态硬盘吧,系统文件丢失
oluolio
2021-10-15 00:48
要不先换个硬盘看看
840453080
2021-10-15 02:59
硬盘快要坏了 丢失文件了 估计有坏块
840453080
2021-10-15 03:00
硬盘扫描一下吧 估计有坏道
laq1357
2021-10-15 05:52
检测下硬盘,内存啥的
↖↘卐↙↗
2021-10-15 09:39
一个是硬盘的问题,另一个就是内存的问题,硬盘问题的可能性最大
聆听馨世界
2021-10-15 10:05
硬件检测下,扫描一下
jyou
2021-10-15 10:07
硬盘不行了 换一 个
heimu
2021-10-15 10:41
这个一般是断电造成的 进PE恢复一下注册表就好了。
晏王
2021-10-15 11:50
装正版系统
popyui
2021-10-15 12:20
固态挂了,存不住东西
非凡2018
2021-10-15 18:02
换个硬盘试试看
李伟亮
2021-10-15 18:12
排除法,先重新安装一个原版的系统,在出现就更换硬盘,内存测试吧。
gjnssn
2021-10-15 21:18
我的一样,最后是内存条不兼容的问题
guiyuan188
2021-10-16 09:57
硬盘坏了,有坏道 我刚试过
18079990556
2021-10-16 12:15
这还用问 先换硬盘
RBA1923
2021-10-16 14:17
内存的问题,重启容易丢失系统文件
hanxuelcf
2021-10-16 15:51
硬件检测一下,重点关注 硬盘、内存、下来是主板。
KBZ2830
2021-10-20 17:55
如果不是人为断电,强制关机。硬盘问题可能性很大。
ljr1982
2021-12-18 21:22
硬盘快要坏了 丢失文件了 估计有坏块
