标题: 七彩虹gtx1080跑甜甜圈后死机 [打印本页]
作者: 乐英雄1    时间: 2021-10-14 22:42
有一块七彩虹gtx1080显卡跑甜甜圈后死机,mats测试显存没有报错干核心和显存涛声依旧,大神谁知道是什么原因?
作者: 义气登堂    时间: 2021-10-14 22:51
原厂驱动如何?
作者: ruo愚    时间: 2021-10-14 23:03
死机时,测量电压,会有发现
作者: 乐英雄1    时间: 2021-10-15 06:44
ruo愚 发表于 2021-10-14 23:03
死机时,测量电压,会有发现
没有供电了吗?
作者: 月夜宁静    时间: 2021-10-15 06:54
检查供电是否缺相,更换固态电容试试。
作者: 一问三不知    时间: 2021-10-15 08:14
灰尘,散热有没有问题,电容滤波不良  ,电源负载能力不够都会引起
作者: 王者阿呆    时间: 2021-10-15 11:48
这个案例不错实习了
作者: popyui    时间: 2021-10-15 12:25
看温度,也没准温度不到他不会虚焊
作者: 3225878970    时间: 2021-10-15 12:36
先测供电、波形,条件全部满足再干硬件,好卡也折腾废
作者: 乐英雄1    时间: 2021-10-15 14:04
感谢大神指点!
作者: Q289466080    时间: 2021-10-15 14:21
用示波器测每组供电,看下是不是电容的问题。
作者: 乐英雄1    时间: 2021-10-15 19:30
搞定了电容问题
作者: yangxiao1998    时间: 2021-10-19 08:23
仔细看看有没有哪里掉了电容,上次我看一张1063也是同样问题,后来发现掉了一颗电容补上去正常
作者: 金丝楠木    时间: 2021-10-19 12:44
先看温度,再测黑屏时各路电压
