查看: 2536|回复: 2
[维修经验]
技嘉ga-h61m-s1 rev:3.0,不触发秒杀
发表于 2021-10-14 18:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
其实主要问题就是没有rsmrst电压,导致南桥没有反馈,io没有拉低pson,不多说就发几张图,维修过程都写在上面,感觉这好像是通病,遇到同样问题,大家可以参考一下。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
xing13 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-14 22:04:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大哥修的这么麻溜。是跑线路还是有图纸和位置图啊??
发表于 2021-10-20 19:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉板一般都只有图纸!
