标题: 奇怪的HP保护隔离电路,求大神指点! [打印本页]
作者: jiang32315    时间: 2021-10-14 16:01
接一HP 暗夜精灵,板号:DAX1PDMB8E0,接上可调电源,5位的电流表显示0000,这是从来没有见过的,以为电源接口断线了。拆机后,测量保护隔离管PQ21 5678脚有19V ,123脚电压0.5V 。再测控制脚第四脚 电压0.5V,应该正常,但是123脚为何始终没有电压。这管子按图纸上的标示,应该是低电平导通,按理说G极低电平,123脚就该导通也该19V, 但是就是没有电压。测量阻值600多,也没有短路,换掉PQ21 拆掉后面的管子PQ22及稳压二极管 情况也是一样的。 请高手指点, 这个电压到底怎么才会过来? 这已经颠覆我多年的认知了。
作者: 583931727    时间: 2021-10-14 16:33
没见过这么奇怪的。
不如
       从PQ21的5678脚飞线到PQ22的第5脚试试?
作者: 896760317    时间: 2021-10-14 16:43
HP 有电源检测啊
作者: 自由地狱    时间: 2021-10-14 16:50
兄弟你有用原装90W适配器 试过吗?
作者: jiang32315    时间: 2021-10-14 16:53
自由地狱 发表于 2021-10-14 16:50
兄弟你有用原装90W适配器 试过吗?
就算他会检测是否原装的,这个位置也该有电啊,这个位置没电,后极所有电路都没电啊,他怎么检测?
作者: 陈继斌    时间: 2021-10-14 16:54
pq21的123pin在g导通或者不导通的 情况下都会有电压的,从体二极管会有一个18v左右的电压,没电压要么管子截止 要么就是稳压二极管或电容坏了
作者: jiang32315    时间: 2021-10-14 16:55
陈继斌 发表于 2021-10-14 16:54
pq21的123pin在g导通或者不导通的 情况下都会有电压的,从体二极管会有一个18v左右的电压,没电压要么管子 ...
我搞了5个小时,断开PQ22后,把这前面的原件全部拆了一遍,依然如此。这个19V就是不见了。
作者: lajidong    时间: 2021-10-14 22:20
会不会是二修机。PQ21按图纸是P管,已经被上家换成了N管。你也换成N管
作者: myschool    时间: 2021-10-15 09:09
PQ21是P管,寄生二极管正向导通不受G控制,不应当出现这种情况,PQ21后级的几个电容是否有问题。
作者: jiang32315    时间: 2021-10-15 09:48
没有修过,我测试过,低电平导通的。我自己也换过P管上去。如果不是这个怪事,我也不会怀疑人生,我也修快十年的笔记本了。
作者: jiang32315    时间: 2021-10-15 09:49
怪就怪在此处。
作者: 冯光炽    时间: 2021-10-15 10:40
怎么感觉pq21的4脚电压不正常,应该有8v左右才是
作者: jiang32315    时间: 2021-10-15 11:21
4脚电压 应该是PQ24产生的,这个管子的原理我不太懂应该产生多少电压,不过我拆掉这个管子也是这个电压。
作者: 15038427870    时间: 2021-10-15 14:41
24780 4脚升压24V 到 PQ22G级 经过+VAD到PQ24 升到7V到PQ21 G级过隔离 我记得好像是这样
作者: 非凡2018    时间: 2021-10-15 18:08
PQ21后极短路了
作者: hyy5124    时间: 2021-10-15 18:33
PQ21后面短路了
作者: hyy5124    时间: 2021-10-15 22:28
PQ21是限流的,可以直接铲掉用二极管代替或者直接结通
作者: jxx2008gg    时间: 2021-10-15 23:03
确定123不短  就再换一个mos管
作者: 威叹号    时间: 2021-10-16 01:22
pq21的4脚是不是直接对地了
作者: 科慧维修    时间: 2021-10-16 08:11
查下充电芯片的条件   N+p的组合   G极的电压 两个都没有满足
作者: 845596808    时间: 2021-10-16 11:52
pq21是不受控的19v可以直接过去,+VAD经过pq24到达pq21的G极也有16V左右,现在+VAD0.5V肯定是后面拉低了,从你截图只能看到+VAD进了BQ24780……1.换BQ24780,2.查+VAD到的所有地方
作者: wske    时间: 2021-10-16 12:08
这个位置也该有电
作者: guiyuan188    时间: 2021-10-16 21:40
图纸发一份 我帮您研究一下  刚学了 保护隔离
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-10-16 22:04
检查检测脚
作者: 348798569    时间: 2021-10-16 22:43
插上内置电池,再插适配器试试呢?
感觉是混合供电。
作者: z236538688    时间: 2021-10-18 08:46
谢谢分享,这个可是好东西
作者: jiang32315    时间: 2021-10-18 09:54
www.chinafix.com迅维网_DAX1PDMB8E0.pdf (2.11 MB, 下载次数: 1)
