查看: 4092|回复: 31
750ti 无核心供电
发表于 2021-10-14 13:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
收了一张网驰的750ti2g
上机发现现存1.5v供电正常 但是没有核心0.9v供电电压
查看核心供电芯片没有en
翻过背面发现原来的en碎了 更换后依旧无电压 发现稳压12v输入短路 尝试拆下稳压器烧机但是没有效果电流很低
没有电路图 这方面的经验也不足 希望各路大神支支招解解围 求求了
发表于 2021-10-14 15:59:07 | 显示全部楼层 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有啊。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-15 11:33:58 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 四川 来自 四川
QRJ3594 发表于 2021-10-14 14:52
正在看看你的维修,学习一下。看看有没有大佬解答
活捉13级大佬一只
发表于 2021-10-15 09:57:41 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
cy-pyx 发表于 2021-10-14 14:51
拍哪里呢 下午我空了再仔细拍一下好吗
发表于 2021-10-15 08:30:13 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
先从主板上手吧,一上来就挑战高难度的。。厉害
发表于 2021-10-15 07:52:22 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
vin电容,或者核心的上mos击穿,把上管mos一个一个拆掉排除
vin 问题 不大 mos管全拆坏了几个 然后mos管旁边的小贴片电容只有几欧 是电容坏了吗 在板上测的  详情 回复 发表于 2021-10-16 10:56
发表于 2021-10-14 14:52:50 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
上传的图画质被阉割了:kuqi:
发表于 2021-10-14 14:52:32 | 显示全部楼层 来自: 广西 来自 广西
活捉13级大佬一只  详情 回复 发表于 2021-10-15 11:33
发表于 2021-10-14 14:51:28 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
276400043 发表于 2021-10-14 14:42
所以  请拍个高清大图
拍哪里呢 下午我空了再仔细拍一下好吗
[attachimg]2100916[/attachimg][attachimg]2100917[/attachimg][attachimg]2100918[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-10-15 09:57
发表于 2021-10-14 14:42:41 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
所以  请拍个高清大图
拍哪里呢 下午我空了再仔细拍一下好吗  详情 回复 发表于 2021-10-14 14:51
发表于 2021-10-14 14:42:25 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
手里有张一样的  核心供电MOS管背面腐蚀严重   有好多掉件的
发表于 2021-10-15 08:28:00 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
好的 我试试
发表于 2021-10-15 08:36:52 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
12v短路怎么能测到显存供电?
没有电路图我很难解释 但是显存供电确实是有的 还有请问你说的强制开启en是怎么开启呢 等下我再拍几张图片  详情 回复 发表于 2021-10-15 13:51
发表于 2021-10-15 08:38:41 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
强制开启en吧!
发表于 2021-10-15 13:51:01 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
百度x0SzU 发表于 2021-10-15 08:36
12v短路怎么能测到显存供电?
en前面接了个三极管或mos管,拆了就可以了  详情 回复 发表于 2021-10-15 17:41
发表于 2021-10-15 17:41:06 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
没有看到呢。。  详情 回复 发表于 2021-10-16 10:57
发表于 2021-10-15 19:19:20 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 四川 来自 四川
最新消息 现在芯片拆的差不多了有几个都坏了 但是依旧短路 请各位大哥支支招
哪里短路?短路你是怎么测到显存供电的?  详情 回复 发表于 2021-10-15 19:35
发表于 2021-10-15 19:35:42 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
哪里短路?短路你是怎么测到显存供电的?
他的12v是从外部供电进来 进来就给了显存 然后过来通过一个电容再输出分压 不是从核心开始的  详情 回复 发表于 2021-10-16 10:51
发表于 2021-10-16 00:04:33 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
既然en碎了,有可能是收到摔或者压迫完成,有可能同时造成了板层短路。
这个时候怎么找故障呢 用可调电源加大电流烧机吗  详情 回复 发表于 2021-10-16 10:54
发表于 2021-10-16 03:30:31 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
12v稳压短路都是大电流,怎么会测不出来???
上电测试 电流只有0.03左右  详情 回复 发表于 2021-10-16 10:51
