标题: 米8青春不开机一例 [打印本页]
作者: 317715684 时间: 2021-10-13 20:23
标题: 米8青春不开机一例
【故障现象】不开机
【维修过程】
1、 起热,在起热位置找到故障电容,抠之。
2、 开机仍无反应,充电无反应。上电源,发现电流升到150mA左右下来,再按无反应。典型的小米不认电池的电流。
3、 检查电池电压正常,检查电池座子正常,拆了电源重装,开机仍无反应,但装电池充电会显示一个空电池标示,然后循环重启。
4、 更换电池,故障修复。
5、入门级故障。
作者: 小柒柒 时间: 2021-10-14 09:59
日常修理的时候多收集点旧电池的排线,双电源一上故障找到
作者: jyou 时间: 2021-10-14 12:05
先换一块电池试试不香吗
作者: 很想 时间: 2021-10-19 21:46
谢谢,我的也是重启,换个电池试试
作者: 先生1 时间: 2021-10-20 11:59
360行,行行出状元
Powered by Discuz! X3.4 |
