标题: [原创]解决CPU占用100%三步曲图解 [打印本页]
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-5 11:14
首先要了解CPU占用是因为某程序导致的,这是我个人对CPU占用100%的解决方法,只要操作3步对的大家可以一起讨论下。(针对的是开机就占用100%的,其他的还没验证100%能解决!)
刚开机CPU占用100%,可先按CTRL+ALT+DEL出任务管理界面
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-8-5 15:25
呵呵呵  这些只不过是简单的而已。。。
不过我也碰到过开机CPU就百分百的  它的占用程序是 System   不知道你们碰到过没 是怎么解决的呢?
作者: 远景校园    时间: 2009-8-17 21:25
3# 菜鸟维修部
应该是病毒嵌入进了系统的进程,一般这种我都还原或者重装了。
作者: 杨天乐    时间: 2009-8-18 08:44
我遇到过 开机就是CPU使用率100%的 怎么格式划分区都无效 后来判断是硬件的毛病,刷了BIOS 解决~
作者: 倒立的鱼    时间: 2009-8-18 09:07
我也遇倒过。。不过用着三步曲都不顶用。。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-18 11:15
我说是不用从装XP,要从装的话就不用发贴了
作者: 诺天工作室    时间: 2009-8-29 21:31
给你一个360安全卫士  全搞定!
作者: 溪风    时间: 2009-9-14 12:36
CPU百分100有时候也是CPU散热问题
作者: 冰箭    时间: 2009-9-14 21:36
呵呵。已经知道了。而且用过N次了。呵呵。
作者: 蓝海缥缈    时间: 2009-9-22 15:22
楼主说得很详细
作者: liuyi一生何求    时间: 2010-5-30 11:21
我遇到过一开酷CPU就占用100%,后来才发现是我更改了它的保存路径。
作者: 潘卓斌    时间: 2010-5-30 11:25
小小声说一句 这个我读三年级的外甥都会了
作者: zq5482140a    时间: 2010-12-13 17:12
回复 菜鸟阶级 的帖子
多谢提示..讲得不错..以后遇到这种问题就有办法搞了..呵呵...
作者: wanghnl    时间: 2010-12-13 17:25
对于不懂的就是好经验,对高手来说只是小意思,支持楼主发帖。
作者: diy222    时间: 2010-12-13 17:40
这种方法不行。对病毒没有效。
作者: 玫瑰之约    时间: 2010-12-13 19:37
作者: 380684858    时间: 2011-5-16 12:27
支持楼主发帖。
作者: 繁星满天    时间: 2011-5-16 12:36
回复 杨天乐 的帖子
头一次听说CPU占用率高还与BIOS有关这样的问题
作者: 华翔科技    时间: 2012-5-16 10:46
楼主能把其它的情况分析一下就更好,比如运行中,突然CPU占用率上升,甚到达到了100%
作者: 904144338    时间: 2012-5-16 12:26
学习了。楼主讲的很详细,谢谢分享。
作者: じovの冷血    时间: 2012-5-16 12:29
金山卫士搞定它没问题
作者: zhouren    时间: 2013-2-17 19:15
其实这个去除意义不大,占用资源多的无非是杀毒软件,大型游戏,软件等。升级硬件是王道。
作者: zhyi23    时间: 2013-2-19 13:37
应该是病毒嵌入进了系统的进程,一般这种我都还原或者重装了{:soso_e100:}
作者: 没有幻想    时间: 2013-2-19 13:52
哈哈。我一般都是重装解决
作者: 鹏诚电脑    时间: 2013-2-19 16:22
很实用
作者: 完善自我    时间: 2013-2-19 16:45
收藏了!支持楼主
作者: 星沉    时间: 2013-2-19 21:27
有可能是硬件的问题呢
作者: 36830    时间: 2013-2-20 20:26
学习了,不错的经验,收藏了!
作者: changhai    时间: 2013-2-20 20:35
有的硬件问题也会造成这样的后果
作者: 444748573    时间: 2013-2-20 22:23
学习啦。收藏
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-3-4 17:45
病毒来袭了
作者: qiangu    时间: 2013-3-6 17:31
都是小技巧..純技持
作者: qw3355265    时间: 2013-3-7 13:01
学习了,不错的经验,收藏了!
作者: 速度不快    时间: 2013-3-7 14:21
好礼害啊   我才 知道
作者: 616697218    时间: 2013-3-8 23:46
这个比较水
作者: wuzhihui04    时间: 2013-3-9 01:31
91助手卸载不完全貌似会导致这种问题
作者: hulexi    时间: 2013-3-9 09:41
三步曲到是都用过,呵呵
作者: gogo1918    时间: 2013-3-9 10:45
学习了  呵呵
作者: rockli1981    时间: 2013-3-11 22:26
很实用的经验
作者: 城乐    时间: 2013-5-5 13:47
这些都是基础  我遇到 个BT的。。运行pps就100% 占用率比较高的还system
作者: 死过一次    时间: 2013-5-5 13:53
一般般可以,我还是比较支持重装....
作者: 白菜辣椒    时间: 2013-5-5 19:03
就是禁止开机启动项了
作者: mylove415    时间: 2013-5-6 09:57
早就知道了的东西,实在不行就超频或者开核,不会的话就换块U
作者: ygkhkj    时间: 2013-5-6 22:44
直接升级cpu好了
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2013-5-6 23:11
之前有碰到过戴尔的,电源导致的CPU占用100%,换电源解决
作者: 辉煌电脑维修店    时间: 2013-5-8 09:53
下次遇到试试看,先感谢LZ,
作者: 辉煌电脑维修店    时间: 2013-5-8 12:42
学习了,但有些机子是 System   占用很高怎么办?
作者: quguijun    时间: 2013-5-9 10:18
三步曲到是都用过
作者: bozhai    时间: 2013-5-9 10:35
cpu使用率高;基本上都是软件造诚的!!
作者: 钟彦明    时间: 2013-5-9 14:10
直接重装系统,就OK了
作者: lsy1989    时间: 2013-5-17 09:28
支持楼主发贴,但如果是硬件问题还是要换的吧
作者: 哇跨了IU    时间: 2013-8-11 12:54
多谢楼主 还有其他的方法吗 、、
作者: YifengPC    时间: 2013-8-11 18:16
不管怎么说,楼主的出发点是好的,值得称赞。
作者: blackfeiyu    时间: 2013-8-11 21:13
这个也是修电脑慢必备的一项,每次客户嫌慢,我第一个步骤就是“msconfig",嘿嘿。。。。
作者: 小段2010    时间: 2013-8-11 21:46
温度过高的话也可以导致使用率好高过高的 我经常见到的
作者: shui5770    时间: 2013-8-11 21:59
这个真要学习一下,谢谢
作者: lfm309    时间: 2013-8-13 21:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 4359208    时间: 2013-8-13 21:30
路过。。觉得不是很通用。
作者: yaochao31    时间: 2013-8-19 18:14
要看是什么原因造成的喽,中毒,硬件瓶颈,系统臃肿,双杀毒,硬件损坏的没见过,系统没问题的话配置稍微高点儿的机器都不会出现像这种情况,建议运行迅雷、暴风影音、PPS等常用软件出现死机或卡顿现象的直接购买新机吧
作者: zeus400    时间: 2013-8-21 13:46
基本功啦..不過還是有用....
作者: ▍Amo丶心若相依    时间: 2014-10-14 21:41
学习了。楼主讲的很详细,谢谢分享。
作者: zsz316    时间: 2014-10-15 22:32
谢谢楼主,辛苦了
作者: 419447968    时间: 2015-7-24 10:57
这种的我也遇过
作者: kenstudios    时间: 2015-7-24 15:30
楼主讲的很详细
作者: wpcandyy    时间: 2015-7-24 21:58
顶。最后一个,启动里也要看看。
作者: dadaniao101    时间: 2015-7-25 13:06
楼主辛苦了,很给力,赞一个,谢谢楼主分享.........
