标题: V星 Z97 GAMING 3 MS-7918 VER:1.0 维修一例! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2021-10-13 12:51
版号:V星 Z97 GAMING 3 MS-7918 VER:1.0
故障:重启掉电多故障。
不知道为什么V星贴都封掉了  只能打V星了。这贴不知会不会封。
群里的朋友寄过来修的,说跑马掉电。
打台风 有空 写下整个维修思路:
整图:
上维修台发现 未跑马,开机跑00很快掉电。
经检测 内存供电部分有问题  5VDIMM 偏低至4V,
内存电压有时候出 有时候不出,出的时候也是1V 或0.9V 不正常。
S0芯片U6-UP7501 控制5VDIMM 电压  更换S0 U6-UP7501后,5VDIMM 正常了。
这时测 内存电压3.8V  吓我一跳。
内存电压由PWM芯片U9-UP1504 控制,并受到U5-NCT3933 超频芯片调控。
直接拆掉U5-NCT3933 超频芯片  内存电压稳点在1.5V正常值了。
但是跑马掉电了,难道群友说的跑马掉电现在才刚刚开始进入主题?
仔细看 BIOS 有焊过痕迹,不管了  官方下个BIOS刷上去 一样。
测了好多信号 搞了好久  没头绪了,换个CPU   跑马亮机了!
后面 群友也刚发现他的两个4代U 包括E3 都烧掉了。。。
我想我这个G1820也是这个板烧的  想想 内存3.8V  烧U 也正常。
看这个图应该就这么烧的。
群友说跑马掉电  没想过烧U  直接上好U  大意了!
修好试了几次 都正常
放置第二天:不触发了
测绿线断线。。。
绿线飞线  故障解决!
终于完结了。
作者: 吴恩义    时间: 2021-10-13 12:58
胡哥习哥强哥酒哥,个个威武
作者: 青杏煮酒    时间: 2021-10-13 13:02
吴恩义 发表于 2021-10-13 12:58
胡哥习哥强哥酒哥,个个威武
  烧了 4个U   客人1个  群友2个  我1个  还威武
作者: chenyang31    时间: 2021-10-13 13:22
这波亏大了,不过还没有经历过内存电压偏大导致烧CPU的,以后我也得注意了。
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-10-13 13:25
直接上好U  烧U
作者: qichangmin    时间: 2021-10-13 15:22
这个 维修可以的。这么麻烦都 搞好了
作者: enicyu    时间: 2021-10-13 15:28
烧了你i7了吗
作者: 维修空间6    时间: 2021-10-13 15:50
我卖一个坏的给你当治具,刚好能转出CPU供电
作者: woku136    时间: 2021-10-13 20:34
不对 为什么放一晚 绿线就短了 估计有腐蚀把
作者: 千层浪    时间: 2021-10-14 07:44
以前三代i3两百多的时候,烧过两个,当时太大意了,维修需要特别谨慎!
作者: cybllc    时间: 2021-10-14 08:00
亏得大了哦,不过还没有经历过内存电压偏大导致烧CPU的,以后得注意
作者: sandylynn    时间: 2021-10-14 10:05
抵制卫星拒绝维修卫星主板
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2021-10-14 11:30
上U 之前 应该要测试下  不然烧坏了 心痛
作者: 非凡2018    时间: 2021-10-14 12:41
看来以后上贵的U要小心了,谢谢分享。
作者: 青杏煮酒    时间: 2021-10-14 13:28
sandylynn 发表于 2021-10-14 10:05
抵制卫星拒绝维修卫星主板
V星发过不正当言论?
作者: 青杏煮酒    时间: 2021-10-14 13:29
不知道
作者: NNNBSY    时间: 2021-10-14 15:00
可以分享图纸点位吗
作者: hekuan1986    时间: 2021-10-14 18:20
学习嗯
作者: oluolio    时间: 2021-10-14 18:38
血亏板子 现在4代U还是太贵
作者: 青杏煮酒    时间: 2021-10-14 20:20
  不够运费
NNNBSY 发表于 2021-10-14 15:00
可以分享图纸点位吗
论坛有  不重复发
作者: dzy84    时间: 2021-10-17 22:15
所以修板,还是要让客户带U过来。
