Linshengqiang 发表于 2021-10-13 20:13
看不懂 转印带问题?
看不懂 转印带问题?
财色兼收 发表于 2021-10-13 20:49
这是四次成像的彩机 转印带的刮板在铺图像时候没有分离造成铺好的图像被刮掉 最后一个图像不经过刮板就直 ...
supernet 发表于 2021-11-01 10:58
Laser 150, 178和179系列彩激只能打印黑白,无法打印彩色
• 故障现象:
– 打印机自检正常,黑白打印正常,彩色打印只有黑白图像。
• 故障原因:
– 转印皮带的清洁刮片驱动离合器被卡住,导致转印皮带的清洁刮片始终
和转印皮带贴合在一起。彩色打印过程是先3个彩色成像,最后黑色成像,
因为清洁刮片始终和转印皮带贴合,导致前面成像的彩色都被直接擦除,
只有最后黑色图像被转印。
• 解决方法:
– 拆开打印机右盖(先拆后盖,再拆右盖),打印彩色图像(需要将后盖
传感器塞住),观察右图所示清洁刮片凸轮的黑轴是否转动,如果不转
动,说明电磁螺旋管离合器的衔铁被卡死,用一个小螺丝刀从图示方孔
内深入,将卡住的衔铁释放。重新打印彩色图像,如果黑轴转动,说明
问题解决,打印彩色正常。
zj77540920 发表于 2022-08-20 16:22
纠正你下,不是三星代工,惠普收购了三星打印机,应该是采用了三星技术的惠普打印机。
财色兼收 发表于 2022-8-21 12:59
就你知道惠普收购了三星的打印机产业 俺们都不知道? 老衲可是正规惠普培训过的 那些老师都是以前在三星 ...
zj77540920 发表于 2022-08-29 15:56
老衲你好,我现在身份就是HP售后工程师,我天天在接受惠普培训。
