DELL 7460开机电流到0.4掉电,求帮助!
t252970629
2021-10-13 11:35
板号LA-D821P,开机电流到0.4左右,马上掉电,BIOS有两次波,CPU供电出来了,不差电压,BIOS刷了几个还是不行,原机的内存是短路的,但是没有供电问题,都不知道怎么短路的了,求思路,这个供电检测也没发现问题。
ai623698041
2021-10-13 12:29
南桥 测下南桥温度
繁华落尽0
2021-10-13 13:27
烧鸡啊
qichangmin
2021-10-13 13:47
这个 板子 上次 见过 坏UDE
619881623
2021-10-13 14:28
学习了不错啊
enicyu
2021-10-13 15:30
先把供电修出来吧
qichangmin
2021-10-13 15:44
这板子 你的BIOS 有吗
好人跟班
2021-10-13 15:58
不好修啊。。
t252970629
2021-10-13 17:14
没有短路哦,BIOS刷了几个都一样
t252970629
2021-10-13 17:51
enicyu 发表于 2021-10-13 15:30
先把供电修出来吧
修什么供电?
hMw0989
2021-10-18 22:00
掉电看看3S,5S,说不定会有惊喜
huan.
2021-10-19 08:08
Cpu坏了吧。。
1293975646
2021-10-19 10:35
感觉你还是刷到的bios不对
339834646
2021-10-19 10:43
内存一般不会莫名其妙的短路,检查一下内存供电,就算供电是有的,也要检查一下内存供电的PG是否正常。
手机电脑家电
2021-10-19 12:04
查GPU和CPU
