T40的开机键电压由哪个芯片产生
爱人如爱己
2009-8-5 10:57
T40的开机键电压由哪个芯片产生
请问论坛的高手T40的开机键电压由哪个芯片产生,是南桥,还是H8,还是IBM,请细述一下触发的流程,谢谢指教
无边思绪
2009-8-5 11:52
自己下个图看一下不就知道了吗
民康维修
2009-8-5 12:08
开机电压是由U28产生的
江苏维修高手
2009-8-5 16:29
u61产生的VCC3SW
文旭
2009-8-5 16:36
网上搜下,有关于T系列的上电讲解
-我心飞翔
2009-8-5 21:38
T4系列开机键是连到IBM芯片里的,,电压,,应该是上拉过来的,,,至于从哪上拉,,个人认为,可能是3M电压,,但这只是我个人意见,,具体,还是看图纸
枫之子
2009-8-20 13:36
d21 d22上拉来的吧
宇光
2009-8-20 15:53
T40的开机键信号-PWRSWITCH由U61(TB62501F)59脚的VCC3SW与VCC3M提供上拉电源。
池龙
2009-8-20 16:52
从62501出来的,学习了
刘鑫
2009-8-20 19:29
我认为应该分开说,送往H8的开机信号由VCC3M提供上拉,而送往PMH4的开机信号由VCC3SW提供上拉哈!
唐某
2009-8-20 19:38
开机信号的上拉电压为3M,直接通到H8
红尘一笑哈哈
2009-8-20 19:41
找个图纸看看 是由上拉来的电压
