标题: 华硕fx505du 主板不充电 [打印本页]
作者: element2    时间: 2021-10-13 01:42
标题: 华硕fx505du 主板不充电
华硕fx505du 主板不充电,测电池接口不接电池有12v,接上电池就会被拉低,但是不充电。 更换了充电芯片和电池接口的上下管。
请大侠指教
作者: ljz285207179    时间: 2021-10-13 09:03
看看电源接口的mos管是不是导通了
作者: 1902572740    时间: 2021-10-13 10:01
{:4_113:}
作者: shmilywang    时间: 2021-10-13 10:57
换个电池试下看看
作者: 514906332    时间: 2021-10-13 12:55
这个是电池坏了吧。遇见过不是电路问题
作者: hyy    时间: 2021-10-13 16:53
先换电池试嘛,上来就一顿干电路可不行吧
作者: DE-yu    时间: 2021-10-13 19:28
电池能否开机
作者: 354666    时间: 2021-10-13 20:41
保护隔离,电池,充放电芯片
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-10-14 07:30
电池不充电,那电池可以放电嘛,是怎么坏的,是突然这样的,还是大短修好之后就这了
作者: element2    时间: 2021-10-14 17:24
hyy 发表于 2021-10-13 16:53
先换电池试嘛,上来就一顿干电路可不行吧
电池客户换了一个新的自己电池可以开机,但是不充电,最后新电池没电有2个多月才拿到我这里来修
作者: element2    时间: 2021-10-14 17:25
客户描述原来电池一直显示30%电量,然后拔掉充电器就掉电,自己更换电池依旧不充电
作者: 级菜鸟    时间: 2021-10-16 18:28
查一下充电芯片条件,这个问题不难修,多摸索一下就找到了
作者: 无聊林    时间: 2021-10-21 11:00
不充电 第一 你的告诉大家 充电芯片的工作条件你都测了那些。 充电管,放电管正常不。 有无断线,单电池能开机不等等。这样才能方便大家分析你故障点卡在哪了。
作者: element2    时间: 2021-10-21 22:51
hacker6010 发表于 2021-10-21 11:02
FX505DU
你好,点位可以发一个吗?
作者: zbok1228    时间: 2021-10-25 21:04
电源接口到公共电压的上下管换 没?
