初学者方歌 发表于 2021-10-12 19:18
pson被拉低了,风扇不转。那就是短路了,如果绿线一直低电平,考虑12v和5v有交会的地方。
韵东 发表于 2021-10-12 21:16
测试一下主板ATX电源的各个电压端是不是有短路,测试一下电源端的紫线电压,都正常的话先换个好的电源试试 ...
ws7777 发表于 2021-10-12 23:57
最新现象:先用绿线短接方式强制开机一会,3.3V就恢复正常,然后这时候去掉绿线,就能正常开机
